安科瑞ASD300智能操显带无线测温35kv开关柜操控装置带电参量
1、安装使用指南
1.1产品概述
安科瑞ASD300电参量测量开关柜综合测控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。产品按功能分为ASD100、ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320六种型号。
1.2型号说明
无线测温
1.3产品型号及功能
无线测温
1.4技术指标
无线测温
1.5产品安装
ASD系列开关柜综合测控装置采用面板嵌入式安装,首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽孔,装置取下支架后嵌入槽孔,再用支架固定即可。
1.5.1安装方法
无线测温
1.5.2开孔尺寸(单位:毫米)
无线测温
2、动态模拟图
1)断路器分、合闸指示将断路器的分、合位置的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后:
断路器处于合闸状态时,红色发光条12亮;
断路器处于分闸状态时,绿色发光条13亮;
2)手车位置指示
将手车位置的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后:
手车工作位置接点闭合时,红色发光条8(上下两条)亮,指示小车位于工作位置;
手车试验位置接点闭合时,绿色发光条9(上下两条)亮,指示小车位于试验位置。
3)接地开关位置指示
将接地开关的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后:
输入接点闭合时,红色发光条4亮,表示接地开关处于合闸状态;
输入接点断开时,绿色发光条5亮,表示接地开关处于分闸状态。
4)弹簧储能指示
将储能机构的辅助接点正确接入装置,装置上电正常工作后,输入接点闭合,指示灯11亮,表示已储能。
注:开关量与指示灯对应关系可根据用户需求灵活设定!
