登录
交换机与路由器的区别 交换机的基本工作原理
科技绿洲
2024-12-12
4846
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
820粉丝
交换机与路由器的区别
1. 工作层次不同
交换机
:工作在OSI模型的第二层,即数据链路层。它主要负责在局域网内部进行数据帧的转发。
路由器
:工作在OSI模型的第三层,即网络层。它负责不同网络之间的数据包转发,包括局域网和广域网。
2. 转发依据不同
交换机
:根据MAC地址表进行数据帧的转发。交换机内部有一个MAC地址表,记录了各个端口的MAC地址。
路由器
:根据IP地址进行数据包的转发。路由器内部有一个路由表,记录了不同网络的IP地址范围。
3. 功能定位不同
交换机
:主要用于构建局域网内部的高速数据传输,减少网络拥塞,提高网络效率。
路由器
:主要用于连接不同网络,实现不同网络之间的通信,包括局域网和广域网。
4. 配置复杂度不同
交换机
:配置相对简单,主要涉及到端口配置、VLAN划分等。
路由器
:配置较为复杂,涉及到路由协议、NAT、ACL(访问控制列表)等多种网络技术。
5. 应用场景不同
交换机
:常用于企业内部网络、数据中心等局域网环境。
路由器
:常用于家庭宽带、企业出口、ISP(互联网服务提供商)等场景。
交换机的基本工作原理
交换机的基本工作原理涉及到以下几个关键步骤:
1. 学习阶段
当交换机首次启动时,它的MAC地址表是空的。交换机会通过监听经过的数据帧来学习MAC地址。
交换机接收到数据帧后,会检查数据帧的源MAC地址,并将其与接收数据帧的端口号一起记录到MAC地址表中。
2. 转发阶段
当交换机收到一个数据帧时,它会查看数据帧的目的MAC地址,并查找MAC地址表。
如果在MAC地址表中找到了匹配的条目,交换机会将数据帧转发到对应的端口。
如果没有找到匹配的条目,交换机会将数据帧广播到所有端口,除了接收数据帧的端口。这个过程称为“泛洪”(Flooding)。
3. 过滤阶段
交换机通过MAC地址表过滤不需要的数据帧,减少不必要的数据转发,提高网络效率。
只有当数据帧的目的MAC地址与接收端口的MAC地址匹配时,数据帧才会被转发到该端口。
4. 交换机的三种转发模式
存储转发(Store-and-Forward)
:交换机在转发数据帧之前,会先完整地接收整个数据帧,并检查数据帧的CRC(循环冗余校验)。这种方式可以减少错误帧的转发,但会增加延迟。
直通转发(Cut-through)
:交换机在接收到数据帧的前6个字节(目的MAC地址)后,就开始转发数据帧。这种方式可以减少延迟,但可能会转发错误帧。
碎片隔离(Fragment Free)
:交换机在接收到数据帧的前64个字节后,就开始转发数据帧。这种方式可以在一定程度上减少错误帧的转发,同时保持较低的延迟。
5. VLAN(虚拟局域网)
VLAN是一种将物理局域网划分为多个逻辑局域网的技术。通过VLAN,可以隔离不同用户的数据流量,提高网络安全性。
交换机支持VLAN功能,可以配置不同的VLAN ID,实现不同VLAN之间的隔离和通信。
6. 交换机的堆叠和级联
堆叠(Stacking):通过特定的连接方式,将多个交换机连接在一起,形成一个逻辑上的单一交换机。这样可以简化管理,提高带宽。
级联(Cascading):通过交换机的端口将多个交换机连接在一起,形成一个更大的网络。这种方式可以扩展网络的覆盖范围,但可能会增加转发延迟。
7. 交换机的高级功能
链路聚合(Link Aggregation)
:将多个物理链路捆绑在一起,形成一个逻辑链路,提高链路的带宽和冗余性。
端口镜像(Port Mirroring)
:将一个或多个端口的数据帧复制到另一个端口,用于网络监控和故障诊断。
QoS(Quality of Service)
:通过优先级队列、流量整形等技术,保证关键业务的数据传输质量。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
交换机
路由器
数据链路层
模型
网络中的
路由器
与
交换机
的
区别
2024-06-06
3155
交换机
与
路由器
的
区别
2024-05-28
3405
交换机
和软
路由
的
区别
2024-01-09
5953
深入解读
路由器
交换机
、三层
交换机
的
区别
2022-09-29
3270
路由器
和
交换机
的
区别
2022-03-17
7788
工业
路由器
和
交换机
有什么
区别
2020-06-19
3218
网络
交换机
和
路由器
什么
区别
2020-04-02
2375
交换机
和集线器的
区别
_
交换机
和
路由器
怎么连接
2020-03-25
4573
交换机
和
路由器
区别
详解
2018-01-28
17434
路由器
与
交换机
概念
区别
2017-01-13
1018
路由器
当
交换机
用的方法
2011-12-19
6969
三层
交换机
与
路由器
的主要
区别
2009-08-01
3642
交换机
和
路由器
2009-01-08
4599
全部
条评论
发送
登录/注册
