LoRa1121F33-1G9模块:高效灵活的远距离无线通信解决方案
LoRa1121F33-1G9模块是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗,支持Sub-GHz和卫星连接的S频段的远程LoRa收发器。LoRa1121F33-1G9支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及(LR-FHSS)。支持LoRaWAN通信协议。可以作为LoRAWAN节点使用。同时可以灵活配置,满足不同应用程序需求和专有协议。
LoRa1121F33-1G9大功率模块核心功能和特点
多频段支持,满足多样化需求
Sub-GHz频段:433/470MHz,功率可达2W
Sub-GHz频段:868/915MHz,功率可达1W(频率范围可定制为150~960MHz)
S频段:1900MHz~2000MHz,功率可达0.8W,可定制2.4GHz大功率
灵活的频率配置使其能够在多种场景中实现稳定、高效的无线通信。
卓越的接收灵敏度
LoRa1121F33-1G9无线模块的接收灵敏度极为出色
S频段灵敏度高达-132dBm @BW=125KHz, SF=12
Sub-GHz灵敏度高达-144dBm @BW=62.5KHz, SF=12
高灵敏度不仅能够提升信号覆盖范围,还能在复杂环境中实现更稳定的通信。
LoRa
支持多种协议和加密功能
支持LoRa、(G)FSK调制、Sigfox协议,以及LR-FHSS技术。
完全兼容LoRaWAN通信协议,可作为LoRaWAN节点使用,支持物联网网络的无缝对接。
内置AES-128加密解密功能,提供安全的通信保障。
超低功耗设计
休眠电流小于15μA,接收电流低于9mA,大幅度延长电池寿命,适合长时间独立运行的设备。
卓越的传输性能
在开阔地条件下,Sub-GHz频段传输距离超过10公里,为远程通信提供了可靠的保障。
便于集成的小型化设计
采用邮票孔设计,体积小巧,为用户提供了更大的设计灵活性,便于设备的二次开发和集成应用。
LoRa1121F33-1G9无线模块S频段卫星通信能力
LoRa1121F33-1G9模块在传统Sub-GHz频段之外,特别支持卫星频道S频段(1900MHz~2000MHz)的无线通信,这也是本产品的显著优势之一,S频段具备远距离传输、抗干扰能力强的特点,尤其在卫星通信领域,成为实现高可靠性远程通信的关键频段。
LoRa
S频段的核心优势
  1. 支持卫星通信
LoRa1121F33-1G9模块通过支持S频段与卫星连接,实现了地面设备与低轨道卫星之间的稳定通信。这种能力使其能够覆盖传统网络无法触达的区域。
  1. 高灵敏度,稳定连接
S频段灵敏度高达-132@BW=125KHz,SF=12,即使在低信号强度下也能保持高质量的通信链路,确保在卫星通信中的可靠数据传输。
  1. 支持高功率配置,增强传输能力
支持功率输出高达0.8W,并可根据需求定制为2.4GHz大功率版本,进一步增强信号覆盖范围和通信质量。
  1. 灵活的通信模式与高兼容性
S频段支持多种协议和加密技术,提升通信灵活性和安全性
支持AES-128加密解密功能,确保数据传输的安全性。
兼容多种协议,包括Sigfox、LoRaWAN、LR-FHSS,能够适应卫星通信的不同技术需求。
  1. 频段适中,性能均衡
相比更高频率的微波,S频段具有一定的穿透障碍能力,适用于地面终端与卫星的高效通信。
支持更高的高数据传输速率,适合多用户同时通信需求
LoRa1121F33-1G9模块的高灵敏度、多协议支持、超低功耗和灵活频段配置,可以为用户提供一种强大的远程通信解决方案。无论是传统的Sub-GHz频段,还是新兴的S频段及大功率2.4GHz频段,这款模块都能满足不同需求。
