USB接口是耳熟能详的一类电子产品数据接口,应用之广不必多言。但是如果是在工业产品、户外设备或者医疗器械等产品上,多不是采用普通的USB,而是采用的工业级的USB连接器,对于这一点,细心的朋友们多有注意到。那么上述复杂环境下使用的设备为何要采用工业级USB连接器呢?它又有哪些别具一格的特点呢?
恶劣环境为何选它:工业级USB连接器特点解析
工业级USB连接器的特点解析 | |
| 标准化接口 | USB是一种通用的标准化接口标准,可满足不同设备之间的相互兼容 |
| 高速传输 | 支持高速数据传输,根据不同的USB标准(如USB 2.0、USB 3.0等),可提供不同的传输速率,从几百Mbps到几十Gbps不等 |
| 防水防尘 | 通常具有防水和防尘设计,防护等级IP65以上,使其能够在潮湿、灰尘等环境中正常运行 |
| 耐高低温 | 工业级USB连接器能够在更宽的温度范围内正常工作,通常包括严酷的低温或高温 |
| 耐久性高 | 工业级USB连接器在触点上采用更耐磨的材质,并进行了表面处理,更耐插拔 |
| 连接更牢靠 | 普通USB连接器在拉线或羁绊等情况下易于从接口处脱离或断开,而工业级USB连接器多采用了高牢靠的连接方式,不易松脱 |
推荐产品DH系列:“金盔”加身,让连接更有保障
DH系列工业级连接器是由凌科自主研发和打造的一款全金属外壳的高性能连接器,其电气性能、环境性能和机械性能都非常出色,能胜任各种复杂恶劣应用环境的挑战,保障电气连接的可靠与稳定运行。作为采用了高强度的锌合金和铝合金的一款全金属外壳的连接器,其最显著的特点自然是外壳非常坚固,更抗振抗冲击,能抵御更强的机械外力影响。因而在振动或冲击外力影响较大的场景下,这款连接器是上佳之选。
作为DH系列USB连接器,除了具备DH系列共性的卓越优势,可在复杂恶劣环境下应付自如外,其USB接口相较于普通USB接口,作了6u"镀金表面处理,耐久性更高,更耐插拔,久用电气性能不受影响,同时配置有USB2.0款和USB3.0款,前者传输速率为480Mbps,后者传输速率为5Gbps,能匹配不同传输速率的差异化方案需求。
DH系列
抗振环境下的佳选
大容量数据疾速传输
为振动环境带来更佳的USB连接方案对比普通USB,DH系列USB连接器其接口作了6u"镀金处理,更耐插拔,更耐磨,久用亦稳定可靠防护等级为旗舰级的IP68,防水防尘性能强,可满足户外、工业等应用场合的水尘双防要求
恶劣环境耐受性强,可防腐蚀、耐高低温、阻燃、耐插拔等,使用寿命更长
采用螺旋卡口连接,旋转沟槽与卡口部位的强度很高,分离力更大,连接稳固不易松脱
除了含USB功能外,DH系列的功能还涵盖电源、信号(PIN针类、RJ45、光纤)与数据(HDMI)等连接,可满足不同场景不同设备对连接的多重技术诉求。
推荐行业之一:户外LED显示屏如今户外LED显示屏正成为商业广告和大型活动展演之中非常重要的角色,为信息的展示提供了一种绝佳的载体。对于户外LED显示屏而言,其需要USB连接器来提供视频、图文等数据的传输。不过由于其服役的场景会承受雨水、潮湿、腐蚀等环境因素的冲击影响,当前户外LED显示屏多选用工业级USB连接器。
凌科上述DH系列工业级连接器,采用全合金外壳机械强度高,且在连接结构的方式上采用了螺旋卡口式连接设计,连接牢靠度高,更稳固,更抗振抗冲击。同时在IP68防水,耐高低温,防腐耐蚀等方面优势突出,其USB连接器配置有USB2.0款和USB3.0款,匹配不同的速率要求,可满足户外LED显示屏数据传输的高效性、准确性和流畅性等技术诉求。
当然,目前该系列产品还被广泛应用于自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防、LED显示等众多领域。
