安科瑞AM系列并网柜防孤岛保护装置在分布式光伏监控项目中的应用
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
新型电力系统下的企业微电网
孤岛
安科瑞智慧能源管理平台,通过在企业内部的源、网、荷、储、充各关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;采用先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、低碳运行。
分布式光伏监控解决方案-并网柜防孤岛保护
孤岛
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。
孤岛islanding 包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。
孤岛效应的危害
当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
孤岛
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及低压380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。
具有:逆功率保护、频率保护(低频减载/高频保护)、频率突变跳闸、有压自动合闸、三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限过流保护等保护功能
根据 GB/T 50865-2013 ”当光伏发电系统设计为不可逆并网方式,应配置逆向功率保护设备。当检测到逆向电流超过额定输出的5%时,光伏发电系统应在2s内自动降低出力或停止向电网线路送电。”
孤岛
AM3-I防孤岛保护装置
AM3-I 防孤岛保护装置具有资源紧凑、彩色大屏显示、一次图可配置的优势。
具有:三段式过流、零序过流保护(三段)、负序过流(两段)、过负荷跳闸/告警 、过电压跳闸/告警(两段)、低电压保护、PT 断线告警、逆功率跳闸(两段) 、低频减载(两段)、非电量保护(温度、瓦斯)等保护功能
分布式光伏监控解决方案-总进线逆功率保护
孤岛孤岛
AM5SE-PV防孤岛保护装置
当光伏并网与市电侧进线距离较远可采用AM5SE-PV系列主从式防孤岛保护装置。
AM5SE-PVM 主机
AM5SE-PVS 从机
AM5SE-PVS2 从机
主从机配置建议
建议距离在200m——2公里以内
主机保护功能
过电压/低电压/电压滑差
高频/低频/频率滑差
逆功率保护/逆功率恢复
八段低功率保护/低功率恢复
孤岛
应用场景
主机安装在市电进线侧,监测市电侧功率状态,监测到异常通过光纤链路远程输出到光伏并网点从机,进而做出相应的保护动作。
如多个并网点接入1个市电进线:
选择一台AM5SE-PVM主单元可以搭配多台AM5SE-PVS从模块(最多5台)。
如遇到多路市电进线、1路并网点:
选择多台主单元(最多4台),搭配一台AM5SE-PVS2从模块使用。
