安卓开发板_MTK开发板Demo板方案
  MTK安卓开发板采用联发科的MT8768处理器,这是一个基于ARM Cortex-A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz。利用12nm先进制造工艺,这款芯片在功耗控制上表现优秀。它运行的是Android 9.0操作系统,配备标准的4GB RAM和64GB存储空间,能够满足各种应用程序的测试需求。该安卓开发板设计采用核心板与底板相结合的架构,灵活支持不同平台的核心板替换,使得用户能够快速进行技术评估和芯片性能测试,广泛适用于多个行业领域。
demo板
  MT8768还集成了IMG GE8320 GPU,能够高效处理高清视频和图像。它在解码方面支持H.264 1080P@30fps和H.265格式,编码则同样支持H.264 1080P@30fps,并支持高效的JPEG图像编解码。这款MTK开发板能够兼容多种尺寸的显示屏,标配5寸触控显示屏,接口为MIPI,同时还提供HDMI接口,分辨率可达1920*1080,但不支持MIPI转HDMI功能。
demo板
  在摄像头方面,开发板支持两路MIPI接口,能够接入最高支持21MP@30fps的摄像头,同时还可以选择USB接口的摄像头。在传感器配置上,开发板支持多种传感器,包括G-sensor、Msensor、ALSensor和陀螺仪,需注意的是G-sensor和陀螺仪只能选择其一。
  该联发科开发板提供两路USB-HOST接口,能够连接多种USB外设,例如USB键盘、鼠标、U盘和USB摄像头(支持UVC协议)。另外,DEV接口是用于USB-DEVICE的专用接口,主要用于系统刷写和ADB调试。需要特别指出的是,开发板的HOST和DEVICE模式不能同时激活,默认为HOST模式,如需使用DEVICE模式则需手动切换。
demo板
  安卓开发板硬件参数
  核心板:联发科MTK8768模块(选配MT6761/MT8766/MT6762/MTK6765//MTK8788模块)
  RAM:标配4GB(6GB可选)
  ROM:EMMC标配64GB(128GB可选)
  显示屏:5寸720*1280高亮IPS
  触摸屏:多点电容触摸G+F+F
  操作系统:Android 9.0或以上
  蜂窝网络
  内置LTE Cat-4/Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  3G TD-SCDMA:B34/B39
  3G WCDMA:B1/B2/B5/B8
  4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac,支持AP热点
  蓝牙:支持Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS, 支持A-GPS
  联发科MTK安卓开发板提供多种外设接口
  电源:1路,DC 5.5*2.1mm(12V,2A)
  USB:2路HOST,1路DEVICE
  按键:4个,开机/音量上、下/复位键
  音频接口:2 路MIC,1 路SPK,SPK 4欧 3W
  耳机:1路3.5mm美标
  摄像头:2 路,Mipi接口
  Sensor:4 Gsensor/Msensor/Als/Gyro
  显示接口:3个接口, 5寸屏,7-10寸大屏,HDMI,只支持其中一种,不能同时
  以太网(RJ45):1路10/100Mbps自适应网络接口
  SIM卡:2路MIC SIM
  TF卡:1路最大128G
  串口:4路TTL,2路RS232
  GPIO口:4路
  I2S:1路
  12C:1路
  4G主天线:1路Cable线
  4G分集天线:1路Cable线
  WIFI/BT/GPS三合一天线:1路Cable线
