PCB离子污染度测试的重要性
PCB离子污染度的重要性
在电子制造业中,PCB(印刷电路板)的离子污染度测试是保障产品质量的关键环节。离子污染度指的是PCB表面残留的带电离子污染物,这些污染物主要来源于焊接助剂、化学清洗剂、湿度控制、电镀、波峰焊和回流焊等制造工艺。这些残留物可能引起电气化学效应,对PCB的性能和可靠性构成潜在威胁。
离子
离子污染度的控制与测试
为了确保PCB的质量和可靠性,必须严格控制离子污染物的含量,并采用精确的测试方法进行定量分析。行业内广泛认可的测试方法是IC离子色谱法,该方法能够准确测定PCB表面的离子污染度。为了确保测试结果的准确性,应参照国际标准如BS-EN-14582和IPC-TM-650 2.3.28B进行测试。
离子污染度测试服务
PCB离子污染度测试服务,包括PCBA清洁度检测、特定离子如氯、氟、溴、碘的浓度检测、SMT质量分析以及半导体芯片检测等。金鉴实验室能够根据不同的PCB线路板提供定制化的分析测试报告,详细反映特定离子污染度的含量。
离子
离子污染度测试的必要性
离子污染度测试的重要性不容忽视,它有助于理解客户对PCB质量要求的合理性。以下是PCBA污染的几个关键点:
1.污染来源
PCBA污染可能来自元器件和PCB的氧化、生产过程中的助焊剂残留、焊接过程中的手印和治具印记,以及工作场所的尘埃和水分等。
2.污染的危害
污染可能导致PCBA腐蚀、电迁移、防护涂层效果降低,以及随时间和温度变化而出现的涂层裂纹和翘皮,这些都会影响PCBA的可靠性。
3.污染导致的典型问题
包括腐蚀、电迁移和电接触不良,这些问题都可能导致电路失效或性能下降。
清洗的必要性
清洗不仅能够改善PCBA的外观和电性能,还能提高防护涂层的附着力,即使在免清洗的情况下,清洗也是必要的,以确保PCB的化学安全性和生产线的稳定性。
离子污染测试规范和标准
1.IPC-TM-650:提供了离子迁移率测试和电导率测试两种直接测试PCB离子污染程度的方法。
2.IPC J-STD-003:规定了PCB电气测试的要求,将离子污染测试列为必要的测试项目,并详细规定了测试程序、设备和判定标准。
3.IPC-6012和IPC-A-600:推荐将离子污染测试作为评估PCB产品符合性的可选电气测试手段。
4.军工和航空用PCB标准:如MIL-PRF-55110和NASA-STD-8739.1等,也将离子污染测试列入PCB测试规范。
离子
