灯具产品技术性能检测与评估
在灯具制造业中,技术检验是确保产品符合安全和质量标准的基石。本文将深入探讨灯具产品在技术检验中需遵循的各项测试要求和行业标准,以保障其在市场上的可靠性和竞争力。
绝缘性能高压测试
高压测试是检验灯具绝缘性能的重要步骤。依据UL/cUL标准,固定式灯具需承受1500V电压测试,持续1秒,电流不超过1.0mA;而便携式灯具则需承受1500V电压测试,电流不超过0.5mA。欧洲的EN标准则根据灯具的CLASS级别设定不同的测试条件,CLASS II需承受4U+2750V电压测试,CLASS III则为500V。此外,UL和EN标准对测试频率和泄漏电流也有具体要求,以确保灯具的绝缘性能。
安全接地的电阻测试
接地电阻测试是验证灯具接地安全性的关键环节。按照UL/cUL标准,使用12V和25A的电流进行测试,确保接地电阻不超过0.1Ω。而EN标准则要求在12V且至少10A的电流下,接地电阻不超过0.5Ω。
检测
电源线连接的拉力测试
拉力测试是评估电源线连接稳定性的重要方法。UL/cUL标准规定,拉力测试需达到35Lbs,持续1分钟,位移不超过1.6mm。EN标准则要求在13.5Lbs的拉力下,进行25次拉力测试,每次持续1秒,位移不超过2mm。
灯具连接部位的扭力测试
扭力测试是确保灯具连接部位稳定性的关键步骤。不同的灯头有不同的扭力要求,例如E26、E27和B22灯头需承受2.0Nm的扭力,而E14和B15灯头(除蜡烛灯头外)需承受1.2Nm的扭力。
电线连接的安全处理
电线连接的安全处理是确保电线连接安全性的重要环节。UL/cUL标准规定,开线长度应小于7mm,线端可进行浸锡处理,浸锡长度不超过3.2mm。EN标准则要求,只有在端子为弹弓式连接时才允许浸锡,否则必须使用包铜端子,长度不少于5mm。
电线穿过金属部件的过线保护
当电线穿过金属部件时,必须在过线处加装保护套或套管,以保护电线不受损伤。
可旋转部件的防转和扭力测试
UL/cUL标准要求,可活动的连接点在活动时不能影响导体的绝缘,旋转限制在360°以内,或通过6000次旋转测试。EN标准则要求,直径小于M10mm的连接处需通过2.5Nm的扭转测试;直径大于等于M10mm的连接处需通过5.0Nm的扭转测试。
螺丝连接的强度测试
UL/CSA标准规定,自攻螺丝需承受灯体重量的4倍重量的吊重测试。EN标准则要求,螺纹直径小于3.0mm的连接螺丝必须植入金属物中,并且能通过5次松紧测试。
吸顶灯和壁灯的吊重测试
UL/cUL和EN标准都要求,灯体重量的4倍重量下,持续1小时,零件无明显变形或损坏。
可移动式灯具的倾倒测试
针对可移动式灯具,UL/cUL标准要求通过8°的倾倒测试,而EN标准则要求通过6°的倾倒测试。
电气间隙和爬电距离
UL/cUL标准规定电气间隙和爬电距离应为6.4mm。EN标准则根据电压的不同设定不同的要求。金鉴实验室在爬电距离和电气间隙的安规测试方面,以其专业的技术、严格的标准执行和丰富的经验,为灯具及其他电气产品的安全性能评估提供了可靠的支持。
表面温度限制
UL和EN标准对灯头、灯罩、金属零件、非金属零件和木制零件的表面温度都有明确的限制。
非正常温度下的稳定性测试
UL/cUL和EN标准都要求灯具在非正常温度下能正常工作,不会引起燃烧或损坏。
提高电线耐温等级
UL/cUL和EN标准都允许通过加套管来提高电线的耐温等级。
灯具的寿命测试
寿命测试是评估灯具长期稳定性的重要方法。测试时将灯具接入相应电压的电源,电压调至额定电压的110%,并安装相应的灯罩。在环境温度为25±5℃的条件下让灯具连续工作24小时,测试结束后进行外观及功能检查。
灯具的跌落测试
UL和EN标准都根据成品包装后的重量来确定跌落高度,以确保灯具在运输过程中的抗冲击能力。
