RK3576来了值得买吗?看看他怎么说
米尔的开发板我已经说过好多款式了,他们最近又发布了基于RK3576的开发板,下面我们来看看它的具体情况。这次米尔依然是核心板加扩展板的模式,我拿到手的开发板,核心板已经通过LGA贴片,焊好了。
我们在选购的时候,可以选择是直接买核心板,还是买全套核心板加扩展板的开发板。米尔官方给这个开发板的定位是赋能工业AI智能化
这个就得益于瑞芯微RK3576 SoC了。
它采用4个2.2GHz频率的Cortex-A72核心 + 4个1.8GHz频率的Cortex-A53核心,还带有一个400MHz频率的Cortex-M0核心。一个Mali-G52 MC3的GPU视频编解码方面,支持H.265, H.264, AV1, VP9, AVS2视频的4K120Hz或者8K30Hz的解码支持H.264/H.265视频的4K30Hz的编码。支持MPEG视频4K30Hz的编解码。支持三屏异显
而RK3576最大的亮点是带有6TOP/s的NPU,经过不少网友的测试,这个瑞芯微的NPU还是挺给力的,图像识别跑起来速度相当不错,比不少更高算力的芯片跑的还好。米尔的核心板和扩展板,则和别的型号差不多,现在米尔似乎已经有了一套开发板模板,尺寸外观都差不多,不过这样也好,能够保持一定程度的兼容性。在一些项目上,换芯片,换开发板,能省点事儿。米尔的核心板采用12层高密度PCB设计,沉金工艺,无铅焊锡,有独立的接地信号层。尺寸43x45mm,集成了RK3576,LPDDR4X,eMMC,E2PROM,PMIC。引脚采用LGA焊盘,引出了381个接口。接口相当丰富,可以引出相当多的接口,有两条PCIe2.1x1通道可以利用,可以引出SATA3.1或者USB3.2。一路USB3.2 OTG或者DP混合接口。还有两个CAN/CAN FD接口。两路千兆网口。其他可以看表格。
可以发现,RK3576的接口还是非常丰富的,特别是相比较RK3568,多了一条PCIe2.1x1接口,会有更多可玩性。米尔RK3576的扩展板也非常不错。尺寸120x90mm,高度17.8mm
带有3.5mm音频接口,MiniDP,HDMI显示输出接口,两个USB3.0接口,两个千兆网口。RTC电池接口,风扇接口两个40Pin排针接口,一共80个引脚。板载AP6256 Wi-Fi模块,支持Wi-Fi 5,蓝牙5.2往上是LED灯,五个按钮,Type-C Debug接口,12V DC接口,官方配了12V3A电源。
反面,是三个MIPI CSI摄像头接口,一个MIPI DSI显示接口。M.2 2280 NVMe固态硬盘接口,MicroSD卡槽。
米尔也有相应的边缘计算盒子的版本,看上去就只是加了个外壳。
软件方面,这次米尔和之前不太一样了,不再是基于Yocto构建。转而基于Debian,官方提供了两个镜像,一个是基于debian,带有Gnome桌面。还有一个是通过buildroot构建的全功能镜像,采用weston桌面环境。
weston是一款Wayland合成器,一般用于汽车,嵌入式,飞行器,工业,机顶盒等领域。桌面非常精简,轻量。
米尔的RK3576价格也还算合理。这次估计是因为AI需要较大的内存,米尔RK3576直接4G内存起步。米尔RK3576核心板4+32GB版本,售价4998+64GB版本,售价649米尔RK3576开发板4+32GB版本,售价8758+64GB版本,售价999这个价格我觉得也还可以,毕竟之前米尔的RK3568同配置开发板,也要699。也就是说同样是4+32GB版本的开发板RK3576只要再加100多块钱。而加这100多。你能得到6TOP/s的NPU,比RK3568提升了6倍,CPU单核性能有着近一倍的提升,而多核性能有3倍的提升
GPU也有着3倍多的提升
通过跑分就可以发现,RK3576的提升是巨大的。这100多块钱那我只能说加的太值了。这RK3576的出现,我认为,直接让RK3568变得没那么有性价比了。不过需要注意的是米尔这次发布的是商业级的开发板,工作温度为0~70℃,够用,之后米尔也会有工业级的RK3576的开发板,这个就看你选择了。
还有我常说的米尔的优势,自有工厂,供货时间长,经过严格的质量检验,这些都让这个开发板变得值得买了。
所以这个开发板,我还是非常推荐的,特别是如果你想要一个工业级的AI开发板的话,这个开发板相当值得考虑,还有要提醒一点,既然RK3576这么强,那我觉得如果RK3576开发板只比RK3568贵一两百的话,那不要犹豫,选RK3576的开发板,只加这么点获得翻倍的性能,这太值啦。不过我看目前市面上,RK3576的开发板最便宜也得六百多,还有很大的降价空间。这就更显得米尔这个定价其实还可以,如果你有需求的话,赶紧去看看吧。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • r
