后备保护器的作用和行业应用解决方案 一、后备保护器的作用
后备保护器(Backup Protector)主要用于浪涌保护器(SPD)的后端保护,其作用如下:
提高系统安全性
在浪涌保护器失效或内部短路时,后备保护器能够迅速切断电路,避免因短路导致电气火灾或设备损坏。
增强配合保护效果
后备保护器与浪涌保护器协同工作,在浪涌保护器遭受过载或老化时提供额外的断路保护。
适配不同场景的保护需求
不同类型的后备保护器(如熔断器型或断路器型)可以根据系统的需求提供针对性保护,保证电气系统的可靠运行。
延长系统寿命
通过保护下游设备免受过电流或短路的影响,后备保护器延长了整个电气系统和浪涌保护器的使用寿命。
地凯科技后备保护器概述
1. 执行标准:NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》。
2. 依据标准(GB50057和GB50343)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器,传统的过电流保护电器往往采用熔断器和断路器,由于熔断器和断路器的性能与SPD不匹配,当SPD失效(开路或短路)时,设备会遭雷击损坏或导致发生火灾事故。电涌后备保护器(简称SCB)专为SPD设计,与SPD配套使用,能够耐受大雷电冲击不分断,确保SPD的防雷效果;当SPD发生故障后小工频电流流过时,SCB迅速分断,能够有效消除由于SPD失效引起的安全隐患。产品具有远程告警功能(可选配),方便在客户端监控到SCB的通、断状态。
二、产品适用范围
后备保护器目前有DK-T1、DK-T2、DK-T3规格型号,适用范围如下:
DK-T1适用于LPZ0与LPZ1边界的SPD后备保护;
DK-T2适用于LPZ1与LPZ2边界的SPD后备保护;
DK-T3适用于后续防护区边界的SPD后备保护。
二、地凯科技后备保护器的行业应用解决方案
后备保护器广泛应用于各种电气系统中,根据不同行业的需求,其解决方案有所差异:
1. 建筑行业
在民用建筑和商用建筑中,后备保护器用于保护配电箱内的浪涌保护器和电气设备。
解决方案包括:
高层建筑:选用分断能力较高的后备保护器,以应对高雷电流。
智能楼宇:结合智能防雷系统,安装可远程监控的后备保护器,实时监控设备状态。
2. 工业领域
工业控制系统对电气保护要求较高,后备保护器用于保护工业用浪涌保护器及关键设备。
解决方案:
生产线:采用熔断器型后备保护器,提供快速断路功能。
能源行业:在发电厂和变电站,后备保护器与SPD配合,保障电网稳定性。
3. 通信行业
通信设备对电源质量要求严格,后备保护器用于保护通信基站、数据中心的浪涌保护器及电气设备。
解决方案:
基站防护:采用带短路保护功能的后备保护器。
数据中心:结合冗余电源系统,安装高分断能力的后备保护器。
4. 新能源领域
在光伏发电、风能等新能源系统中,后备保护器保护直流和交流浪涌保护器。
解决方案:
光伏系统:选用适用于直流系统的后备保护器,满足DC系统的分断能力要求。
风力发电:后备保护器安装在风机的低压配电系统中,提供全方位保护。
5. 交通运输
后备保护器在铁路、高速公路等交通系统中应用广泛,保护信号设备和电气设施。
解决方案:
铁路通信:后备保护器与信号防雷器配合,确保信号系统稳定运行。
高速收费站:配置智能型后备保护器,增强对雷击和过电流的响应能力。
三、后备保护器与浪涌保护器的接线安装方法
正确的接线安装对后备保护器和浪涌保护器的协同保护效果至关重要。以下是安装步骤和注意事项:
1. 接线方式
并联接线:浪涌保护器通常与电路并联安装,后备保护器串联在其前端电路中。
主干线路保护:后备保护器串接在主干电路上,浪涌保护器与支路设备并联。
分区保护:每个区域的浪涌保护器后均接入相应的后备保护器,实现分区断路保护。
2. 安装步骤
选择合适型号
根据浪涌保护器的参数选择后备保护器,确保其分断能力和额定电流与系统匹配。
布线准备
确保安装位置与电路图一致,使用符合标准的导线进行布线。
连接设备
后备保护器的输入端连接电源或主开关。
浪涌保护器接线端子与后备保护器的输出端连接。
检查和调试
确保所有接线牢固可靠。
通电测试设备,确保后备保护器和浪涌保护器运行正常。
3. 注意事项
分断能力匹配:后备保护器的分断能力应大于浪涌保护器的最大冲击电流。
短路保护设定:后备保护器的短路电流设定值应略高于浪涌保护器的额定电流。
接地可靠性:确保浪涌保护器和后备保护器的接地电阻符合标准(通常不大于10Ω)。
四、后备保护器的选型关键参数
分断能力
后备保护器的分断能力应与电气系统和浪涌保护器的冲击电流相匹配,例如:常用分断能力10kA或以上。
额定电流
后备保护器的额定电流选择应略大于浪涌保护器的工作电流范围。
响应时间
后备保护器的响应时间应足够快速,以在浪涌保护器失效后立即切断电路。
智能化功能
在智能化防雷系统中,可选用具备远程监控和告警功能的后备保护器。
五、后备保护器与浪涌保护器的配合实例
住宅区配电箱
在住宅楼的配电箱中,安装分断能力15kA的后备保护器,搭配最大冲击电流10kA的二级浪涌保护器,确保电力安全。
工业厂房
工业厂房内,选用分断能力50kA的后备保护器,与一级浪涌保护器配合,满足高冲击电流需求。
通信基站
在通信基站,安装智能型后备保护器,实时监测浪涌保护器状态,确保基站设备稳定运行。
新能源光伏系统
在光伏系统中,配置直流分断能力30kA的后备保护器,与直流浪涌保护器匹配,保护光伏逆变器。
地凯科技后备保护器是浪涌保护系统的重要组成部分,它通过提供额外的断路保护,提升了电气系统的安全性和可靠性。根据不同行业的需求,合理选型和规范安装后备保护器,可以有效防范雷击和过电流带来的风险。通过科学的接线与调试,后备保护器与浪涌保护器的协同保护效果将最大化,为电气系统的稳定运行保驾护航。
