OP07——低失调运算放大器
产品简述
OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修
调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。
同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最
小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 OP07 适合用作高增益的
仪表放大器。
芯片具有±13V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比
(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很
高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精
度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优
秀。采用了外部失调消除后,OP07 的精度和稳定度使其成为仪
表应用的工业标准。
主要特点
■低失调电压漂移:1.3μV/°C (最大)
■失调电压时间稳定性:1.5μV/月(最大)
■低噪声:0.6μV p-p (最大)
■宽输入电压范围:±14V(典型)
■宽电源电压范围:±3V 到±18V
应用
■无线基站控制电路
■光纤网络控制电路
■仪表放大器
■传感器与控制
热偶
热阻监测
应变桥
并联电流监测
■精准滤波器
产品规格分类
管脚图
管脚说明
内部框图
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
电气参数
若无特别说明,VS=±15V。
典型参数曲线
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型应用
在 500pF 负载电容和±10V 的摆幅情况下,OP07 可以提供稳定的工作特性。大的负载电容需要
50Ω 的去耦电阻。
输入端接触的不同金属产生的杂散温差电压会使漂移性能变差。因此,最好的工作环境应使两个
输入接触保持同一温度下,接近封装温度更好。
封装外形图
SOP8
——爱研究芯片的小王
  • 相关推荐
  • 热点推荐
