思瑞浦发布汽车传感器网络ASN收发器
思瑞浦(股票代码:688536),聚焦高性能模拟和数模混合产品,正式发布旗下创新产品——ASN(Automotive Sensor Network)汽车传感器网络收发器,这一突破性解决方案专为车载音频传输应用设计,是思瑞浦与全球头部车厂联合研发,旨在强化该领域供应链安全。凭借卓越的产品性能,成为市场上极具竞争力的音频传输方案。
在车载应用领域,ASN不仅实现了车内主机与外置功放之间的双向数据传输,同时还实现了数字信号处理器(DSP)与麦克风、加速度计等传感器网络的互联互通,为车内麦克风拾音、主动降噪和路噪降噪提供了先进的传输方案。
在会议系统应用中,ASN能够扩展麦克风阵列节点或有源音箱网络的回放能力,确保会议中的拾音和扩音清晰可辨,提升会议效率和质量。
ASN芯片简介
ASN网络采用创新的菊花链拓扑结构,每个节点配备两个链路接口:一个是朝向主节点的TM口(Toward Master,即A口),另一个是朝向从节点的TS口(Toward Slave,即B口)。每个节点还集成了I2C控制接口、TDM(Time-Division Multiplexing)和PDM(Pulse-Density Modulation)数据接口,以支持高效的数据传输和设备管理。
所有网络的初始化配置由主机(如SOC、MCU或DSP等)发起。主节点直接通过I2C接口与主机进行通信配置,而所有从节点以及连接的I2C外设(例如音频ADC/DAC、PDM MIC或DAMP等本地设备)则由主节点通过网络链路进行远程配置。这种设计有效降低了从节点主控制器的成本。下图 1为ASN产品TPDA1000Q内部功能框图。
收发器
系统中,SOC或DSP从TDM接口进行数据下发,透过主节点分发到各个从节点进行处理(如音频回放)。上传的数据一般来自于各从节点,可能是TDM音频流、数字PDM麦克风或加速度传感器输出的数据,经前一级从节点逐级上传到主节点,然后再通过TDM接口传给主机进行后续数据处理。各从节点之间也可以不经过主节点进行数据传递。
ASN性能与优势
超高性价比
通过利用低成本、高效益的非屏蔽双绞线实现远距离的多通道音频、控制信号以及电源功率(POC, Power Over Cable)传输。如下图2所示,方案极大简化了布局布线,减少线束数量,从而降低成本。
收发器
级联菊花链结构,超长传输距离
最多支持一个主节点和16个从节点。如下图3所示,从节点无需MCU配置,网络的初始化由挂在主节点的主控芯片实现。两节点间最大传输距离15米,级联总传输距离达80米,可应对各种车内场景和中小规模会议系统场景的需求。
收发器
更强的总线供电,传感器级联更多
总线供电能力提高到12V,可以支持最多12级传感器级联,在主动降噪ANC和路噪降噪RNC场景下,使用一串ASN网络能够同时收集麦克风数据和加速度计数据。与此相比,市场上同类产品通常只能支持8个传感器级联。
并行节点发现,初始化速度快
在多个从节点场景下,传统串行发现方式会导致每个节点初始化时都必须等待处理器调度,极大延长了整体的初始化时间。而ASN的并行发现方式则将调度等待次数降至仅需一次,大幅缩短了多从节点场景下的网络初始化时间。比如16节点的网络中,ASN的技术将初始化时间从市场上同类产品的9秒缩短至仅需0.8秒。
音频通道环回和故障定位能力,方便现场调试
工程师可通过让音频数据在指定节点环回,快速检查整个网络的状态。同时ASN不仅具有线缆故障(如开路和短路)的诊断能力,还能快速且精确定位开路故障点,定位精度达到0.5米,这一创新功能让故障排查更为精准、高效,而竞品尚无此功能。
<50μs超低延时和精准相位较准
特别适合对延时特性要求苛刻的算法应用中,如主动降噪,路噪降噪、车内音频分区和麦克风阵列波束成形等。在嘈杂的环境中,大型麦克风阵列需要具有精确定位和识别每个声源的能力。ASN分布式传感器通过在各节点实现数据采集的相位对齐,为相位敏感的波束成形算法提供了有力技术支持。
应用场景灵活多变
ASN的主要应用包括汽车座舱车机和外置功放。如下图 4所示,ASN应用于汽车的主动降噪和路噪降噪、车内音频分区和行车预警,同时,ASN也适用于会议和教学系统,提供更加灵活和高效的音频解决方案。
收发器
ASN产品版本
ASN车规芯片分为TPDA1000Q和TPDA1001Q两个版本,其中TPDA1000Q是完全功能版本,TPDA1001Q则专为车载麦克风模组设计。两个版本均采用QFN32, 5mm x 5mm封装,同时通过了严格的AECQ100车规认证,温度范围:-40℃至+105℃。
目前,思瑞浦ASN产品已通过众多主机厂和Tier1的验证,并以出色性能获得客户认可,自2024年12月起,ASN产品可批量供货。
未来,思瑞浦将致力于持续的创新研发,进一步扩展音频传输的产品布局,提供更大带宽ASN产品,以满足客户对更多音频通道传输的迫切需求,为客户与市场提供更为丰富和高效的音频解决方案。同时,我们将不断加强技术壁垒、丰富产品矩阵,以创新技术能力,助力汽车电子技术新发展,驱动汽车美好未来。
