流量计科普篇丨什么是涡街流量计?
什么是涡街流量计?涡街流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
一、涡街流量计工作原理
涡街流量计的工作原理是基于卡曼涡街现象。当流体中垂直插入一个非流线型的柱状物作为旋涡发生体时,若雷诺数达到一定的数值,会在柱状物的下游处产生两列且上下交替出现的旋涡。这些旋涡整齐排列,转向相反,形成所谓的“涡街”。涡街的频率与流体的流速成正比,通过测量旋涡的频率,可以推算出流体的流速,进而计算出流体的流量。
二、结构涡街流量计的基本结构包括:
涡街发生体:通常是三角柱体或棱柱形,用来扰动流体并产生涡街。
传感器探头:用于检测涡街频率的器件,如压电式或电容式传感器。
流量测量管道:在其中安装漩涡发生体和探头,流体流经此部分。
信号处理单元:将探头采集到的信号转化为流速或流量数据。
三、使用工况LUB系列涡街流量计适合用于测量以下流体:
气体:如空气、氮气、天然气等。
液体:如水、油等。
蒸汽:如饱和蒸汽和过热蒸汽。
四、使用时需注意:
直管段要求:为确保测量准确,通常需要在涡街流量计前后保持足够长的直管段,以避免流场紊乱。
流体速度范围:涡街流量计适合中高流速的流体。
温度和压力条件:需要根据具体工况选择合适的涡街流量计材料和传感器,以适应较高的温度或压力环境。
五、应用领域
(一)工业生产:在冶金、电力、煤炭、化工、石油等行业中,涡街流量计被用于测量和控制各种流体(包括气体、液体和蒸汽)的流量,以满足生产过程中的需求。
(二)能源计量:在能源计量领域,涡街流量计可用于测量一次能源(如煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)和二次能源(如电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)以及载能工质(如压缩空气、氧、氮、氢、水)等的流量,为科学管理能源、实现节能降耗和提高经济效益提供重要依据。
(三)环境保护:在环境保护领域,涡街流量计可用于监测和控制烟气、废液、污水等的排放流量,有助于改善大气和水资源的质量。
(四)交通运输:在交通运输领域,涡街流量计是管道运输中控制、分配和调度的关键工具,通过测量管道中流体的流量,可以实现对运输过程的精确控制和管理。
LUB系列涡街流量计表体材料为06Cr19Ni10,避免流体在流过时粘附在表面上,降低测量精度。同时,涡街流量计内部装置有传感器,可以实时地测量涡轮转速,并将转速信号转换为电信号输出。通过对电信号的处理,就可以得到流体的具体流量数据。随着工业自动化的不断发展和技术进步,和晟测控也将继续为流量计量贡献己力。
