高原地区气温寒冷户外配电室电能计量装置该怎么正常运行?
1.摘要
高原地区因其特殊的自然环境和气候条件,往往面临着电力供应、设备维护等方面的挑战。随着高原地区经济的逐步发展和电力需求的增加,电力计量设备的准确性和稳定性显得尤为重要。然而,由于高原地区的环境因素如高海拔、低气温、大风、紫外线强度等,对电力计量设备的运行构成了严峻考验。因此,确保电力计量设备在高原地区正常运行,已成为电力行业亟待解决的难题。
高原地区低温环境对电力计量设备的影响不容忽视。低温可能导致设备内部电子元件的性能下降,尤其是在极寒天气下,某些设备可能出现故障或失灵。因此,在选择电力计量设备时,应优先选用能够在低温环境下正常工作的设备。例如,采用具有耐低温性能的电子表计,并对设备外壳和内部电路进行加热处理,防止冰雪覆盖导致设备无法正常运行。同时,在设备安装过程中应做好防冻措施,确保设备不受低温影响。
此外,强风和大风天气也是高原地区常见的自然现象,可能会对电力计量设备的安装和运行产生不利影响。例如,风力可能导致设备倾斜或破损,影响计量的准确性。因此,在设备安装时,应选择稳固的支撑结构,并在设备周围做好防风措施,避免设备受到强风的干扰。同时,要定期检查设备的安装情况,确保所有固定部件牢固,以防设备因风力过大而移位。
高原地区的气候条件多变且极端,电力计量设备的运维人员必须具备专业的技术知识和丰富的现场经验。在设备维护过程中,应注重及时的检修和更新,尤其是在冬季和极端天气前做好预防性检查。此外,定期对计量设备进行校准,确保其准确性,以避免由于设备故障或测量误差导致的电力计费不公。
加强高原地区电力计量设备的远程监控和自动化管理也是提升设备运行效率的重要手段。通过引入现代信息技术和智能化管理系统,电力公司可以实时监控设备运行状态,及时发现并解决问题。特别是在偏远地区,采用无人值守的自动化设备可以减少人工维护的频率,提高设备运行的可靠性和准确性。
高原地区的特殊环境对电力计量设备的正常运行提出了许多挑战。为了确保设备的稳定性,电力公司必须从选材、设计、安装、维护等各方面着手,采取科学有效的措施来应对高原环境中的各种不利因素。只有这样,才能保障高原地区的电力计量设备在恶劣环境下的正常运行,确保电力供应的稳定与准确,为当地经济发展提供有力支持。
 2.极端环境电能计量装置
ACR 系列网络多功能电力仪表,是针对高原地区(海拔≤5000m)、电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计 的智能表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、 功率因数)以及电能监测和考核管理。同时它具有多种接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采 用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与任意测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用高亮度 LED/LCD 显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。可以直接取代常规 电力变送器及测量仪表。作为一种智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控 制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。
电能计量
2.1型号命名
电能计量电能计量
注 1:可选功能中,DI:表示开关量输入;DO:表示开关量输出 M:表示模拟量输出; 接线方法见末页(如:4DI4DO 表示四路开关量输入+ 四路开关量输出)
注 2:Profibus 与 RS485 通讯不可同时选择,但可与其他所有功能任意配合使用
注 3:接线方法是为几种可选功能的组合,例:订货型号为 ACR320EFL(8DI2DO),接线方法见末页:A4+B3+C3
注 4: +2C 表示:2 路 RS485 通讯(标配 1 路 RS485 通讯,选择+2C 表示增加 1 路 RS485 通讯)
注 5:仪表型号中,ACR3XX 系列(ACR320EG 除外)可选择配置中性线电流测量功能 注 6:配置DI 或 DO 功能时才有事件记录功能
2.2技术参数
电能计量电能计量
2.3 功能特点:
1)高精度计量:ACR320EG具备高精度的电力计量功能,能够测量电压、电流、功率、功率因数等电力参数,确保电力数据的准确性。
 2)宽工作温度范围:该仪表能够在低温环境下正常运行,适应高原地区的极寒气候,确保仪表稳定工作。
3)抗干扰能力强:具备较强的抗电磁干扰能力,能有效应对高原地区电网中可能出现的电磁噪声问题。
4)耐紫外线:仪表外壳采用耐紫外线的材料,能够有效防止高原地区强烈紫外线辐射造成的老化和损坏。
5)数据存储与远程监控:支持数据存储和远程监控功能,可以通过云平台实时查看和管理电力参数,方便远程运维。
3.物联网组网架构
电能计量
4.规格与接线
4.1尺寸规格
电能计量电能计量
4.2接线方式
电能计量电能计量
4.3. 注意事项
4.3.1 电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 400V)的 120%,否则应考虑使用 PT; 在电压输入端须安装 1A 保险丝;
4.3.2 电流输入
电流输入必须使用外部 CT 接入。 接线时确保输入电流与电压相序一致,即 1 号线接线端接 A 相电压,则 5、6 号接线端一定要接 A 相电流, 否则会出现显示数值和符号错误;同时确保电流进出线连接正确(标*号端子接进线); 如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式; 安装接线时建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装; 去除产品的电流输入连线前,必须先切断 CT 一次回路或者短接二次回路!
4.3.3 通讯接线
该仪表提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 理论上在一条线路上可以同时连接多达 128 个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(buad) 也可通过设置选择。 通讯连接建议使用三芯屏蔽线,线径不小于 0.5mm 2,分别接 A、B、COM2,屏蔽层接大地,COM2 禁止接大 地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。 建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10kΩ。
4.4安装方式
电能计量
