CNC数字化车间如何避免IP冲突无法数采通信难题
IP地址冲突是指一个网络中的两个或多个设备被分配了相同的IP地址。由于IP地址在网络中必须是唯一的,才能进行正常的通信功能。当这些设备出现相同IP时,网络通信就会出现问题。这就好比同一个房间里有两个人在用同一个电话号码,来电时就会造成混淆。
在数控机床(CNC)生产车间中,往往存在各个品牌不同型号的设备,这些设备在出厂测试时往往会被配备相同的IP地址。如果这些设备单机运行并无大碍,而如果这些设备接入车间网络时就可能出现iP冲突问题,导致数据采集不上来,物联网平台缺乏数据来源,那么数字化车间建设便无从谈起。
对此,物通博联提供基于NAT网关的解决方案。NAT网关可以通过WAN和LAN多个接口形成不同的IP映射,从而对不同设备进行IP转换、网段隔离、跨网段访问等操作。通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划。
数字化
优势特点
1、可以实现多种现场网络环境的接入,通过4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台与上位机中,快速兼容现场环境,具备工期短、成本低等优势。
2、无需改动企业现有网络架构,无需调整现有设备IP,部署网段耦合器后即可进行远程配置,有效提升项目实施效率,并降低后续的运维成本。
3、对新增设备提供充足的IP冗余,能够快速将新增点位,纳入到现有的网络内实现互通,并建立IP目录实现统一纳管,出现异常故障快速发现。
