电源设计避坑(上)
导读
产品上量后,通常都会有降成需求。多年来,接触过不少产品降成案例,在电源上下刀过猛,引发了产品偶发性问题,带来了很不好的负面影响。本文将对这些案例进行总结,提供电源设计参考,确保产品降成不降质量。
产品降成是商业活动中的正常行为,可以在产品设计、研发、生产、运输、销售、维护等各个环节进行考虑。对于研发工程师而言,在降成方面通常是从设计入手,选择什么样的方案能节省物料成本、研发成本或者生产成本。这也是要看多方面的综合成本,如果选择了一个方案,单从硬件BOM成本看是降低了,但如果带来了软件研发成本的急剧增加,或者生产和维护成本大幅增加,那这个方案也是不合适的。
至关重要的一点,产品降成一定不能降低对产品的品质要求,至少要确保能满足产品设计参数要求,以及能通过相关测试。所以降成不能以牺牲产品品质为代价,否则带来的维护成本会大幅增加,严重影响到公司口碑。
在一些产品或系统中,电源成本占比很高,所以就有人想在电源上打主意。遇到过不少案例,在电源设计上做了物料成本节省,在电源最大功率、电源质量等方面打了折扣,带来了极大的隐患。电源系统为系统或产品工作提供能源,电源质量的好坏直接影响着产品的稳定性,稳定可靠的电源是产品和系统稳定运行的基础,如果电源不稳定,系统的可靠性就无从谈起,千万不要在电源上抠成本。
下面总结了电源设计方面的一些考量因素,仅供参考。
嵌入式  电源功率
如果电源功率不足以满足产品的需求,会导致产品无法正常工作或出现故障。例如,如果一个电源额定功率是500W,峰值功率是600W,配套给正常工作就需要600W功率的产品供电,有可能导致产品供电不足引起异常,且电源长时间处于高负荷状态,也会加速其老化,缩短使用寿命。所以在选择系统电源时,一定要注意额定功率和峰值功率,不能把峰值功率当正常功率使用。
使用电源芯片设计供电电路时,也一定要有足够的设计余量,不能把电源芯片输出的最大值当成设计值来使用,而应当将设计值控制在典型值以内或者附近,当然更不能超出芯片本身的最大值。例如芯片输出电流典型值1.0A ,最大值为1.50A,就一定不能接超过1.5A的负载,而应当控制在1.0A附近。
实际案例:某智能家居系统在产品推向市场后,用户反馈设备经常出现重启现象。经检查和分析,发现电源的输出功率不足以支持设备的正常运行,导致设备因过载而重启。
应对措施:在选择电源时,应充分考虑产品的功耗需求。对于需持续稳定运行的设备,应选择输出功率足够大的电源,以确保为产品提供稳定的电力支持。在设备设计过程中,还应考虑电源的散热设计和负载计算,以避免因电源过载而引起的设备故障。
嵌入式  电源稳定性
电源稳定性差会导致电压和电流波动,从而影响产品的性能和稳定性。如果电源的输出电压或电流不稳定,可能会导致产品出现重启、死机、数据丢失等问题。此外,如果电源的响应速度慢,不能及时响应负载变化,也会影响产品的性能和稳定性。
实际案例:计算机在充电时突然断电,导致计算机损坏。经调查发现,电源在充电过程中的输出电压波动较大,导致计算机电路板损坏。
应对措施:选择输出电压稳定性好的电源,以减少对产品的干扰和损坏。对于对电压波动敏感的设备,如计算机、手机等,应特别关注电源的稳定性。此外,还可优化稳压电路来提高设备的抗电压波动能力。
嵌入式  纹波控制
纹波控制是衡量电源性能的重要指标之一。良好的纹波控制可减少电源输出中的交流成分,提高产品的稳定性和可靠性。如果纹波控制不良,可能会导致产品出现噪音、干扰等问题,甚至损坏。因此,在选择电源时,应关注其纹波控制能力,选择具有优良纹波性能的电源。
实际案例:某显示器在显示图像时出现明显的噪点和干扰。经过维修和检查,发现电源的纹波控制不良,导致显示器出现噪点和干扰问题。应对措施:选择具有优良纹波性能的电源,以减少对显示器的干扰和损坏。对于对图像稳定性要求高的设备,如显示器、电视等,应特别关注电源的纹波性能。同时,可优化滤波电路来降低纹波对设备的影响,提高设备的图像质量和稳定性。
嵌入式  尖峰和浪涌
尖峰和浪涌是电源中比较罕见的异常现象。尖峰是指电压或电流突然出现高幅度峰值,通常持续时间较短。浪涌是指电压或电流突然出现大幅度波动,通常持续时间较长。如果电源中出现尖峰或浪涌,可能会导致产品损坏或出现其他不可预测的问题。
实际案例:某工业生产线上的传感器在雷电天气下经常出现故障。经过调查和分析,发现电源在雷电天气下出现了尖峰电流和浪涌现象,导致传感器线路过热而出现故障。应对措施:选择具有防尖峰和浪涌功能的电源,以保护产品免受电流/电压冲击的损害。对于大电流设备,如工业生产线上的传感器、电机等,应特别关注电源的尖峰和浪涌保护能力。同时,可采取相应的防护电路和保护措施来降低电流/电压冲击对设备的影响。
下一期我们将继续深入探讨电源设计的其他考虑因素,包括启动电流和冲击电流、备用电源、电源设计余量和其他注意事项。
嵌入式
6W隔离宽电压输入电源模块
9-36VDC输入电压
3.3VDC输出电压
150-1500mA输出电流
参考价格:43元
