技术介绍:什么是 EtherCAT 的开放模式?
EtherCAT 有两种运行模式:直接模式和开放模式。直接模式因其高效的实时性能被广泛使用,而开放模式则允许通过标准交换设备与现有的 IT 基础设施集成,相对而言实时性能没有前者优秀。在本文中,我们将探讨这两种模式,并重点介绍它们的主要特征。
直接模式和开放模式早在 2004 年的第一个 EtherCAT 规范 V1.0 中就已被定义,但今天几乎所有的 EtherCAT 网络仍然使用直接模式。实际上,大多数用户甚至从未听说过开放模式。
目前,相关规范仍可以在名为《ETG.1000.3 EtherCAT 规范第 3 部分——数据链路层服务定义》的文档中找到。
EtherCAT 直接模式
在直接模式下,一个 EtherCAT 段与主站连接,以太网帧中的 MAC 地址字段会被忽略。为了通信,所有 EtherCAT 从站都使用 EtherCAT 从站控制器(ESC),而主站使用标准的以太网端口。
直接模式是使用 EtherCAT 设备协议(EDP)的应用程序中的标准模式。这种模式不需要交换机,因为从站通常具有两个或更多端口,这些端口可以实现菊花链路或其他拓扑结构。在直接模式下,主站中的以太网控制器专用于 EtherCAT网络。
直接模式的一个关键优势是“即时处理”原则,这与从站中的极低延迟相结合,使得具有一毫秒及更快周期时间的硬实时测量和控制应用成为可能。由于从站中的硬件处理(由 EtherCAT 从站控制器处理),“传播延迟”在整个网络段中高度一致,且仅受温度波动的轻微影响。每个从站的总延迟最多为一微秒。
通信图1
EtherCAT 开放模式(EOM)
虽然直接模式通常因其高效和实时性能被广泛使用,但开放模式提供了更大的灵活性,可以通过标准交换设备与现有的 IT 基础设施集成。在 EtherCAT 开放模式(EOM)中,一个或多个 EtherCAT 段可以连接到标准(现有)的交换设备,如图2所示。当需要将 EtherCAT 网络集成到更大的共享IT 环境时,这种模式尤其有用。
要使用 EOM,首先主站必须支持 EOM 并在类似 EC-Engineer 这样的 EtherCAT 配置工具中进行相应的配置。每个段的第一个从站必须提供额外的功能,以便从主站访问 EtherCAT 段。这个第一个从站被称为“段地址设备”的原因。
主站必须支持并配置 EOM。 第一个设备,即“段地址设备”,提供从主站访问 EtherCAT 段的功能。EOM 的一个好处是,段地址设备之后的所有其他从站无需任何修改,就像在 EtherCAT 直接模式中一样工作。 EtherCAT 段中的第一个设备具有表示整个段的 ISO/IEC 8802-3 MAC 地址。这个设备有一个被称为“EOM 端口”的特性。EOM 端口将以太网帧中的目标地址字段替换为源地址字段,并将源地址字段替换为其自身的 MAC 地址。这样,如果帧遵循EtherCAT 的编码规则,在所有从站处理后将返回到主站。
如果这种帧通过 UDP 传输,EOM 端口将以与 MAC 地址相同的方式处理源和目标 IP 地址以及 UDP 源和目标端口号。这确保了响应帧完全符合 UDP/IP 协议标准。
此外,EOM 端口还保护段内的从站免受主站或通用以太网设备的未经授权访问。EtherCAT 开放模式还使用 EtherCAT 设备协议(EDP)通过交换网络在主站和从站之间进行通信。此外,其他协议(如 TCP/IP)也可以共享相同的 IT 基础设施。
网络建立者在 EtherCAT 开放模式中使用交换网络时需要认真考虑和知悉:开放模式提供了灵活性,使得 EtherCAT 能够与现有的 IT 基础设施集成。然而,由于所有以太网帧共享相同的基础设施,并且交换机通常以“存储转发”方式操作,这导致 EtherCAT 段内的延迟显著增加。这些延迟不一致且无法提前精确计算,这影响了最低可实现的周期时间。可实现的性能在很大程度上取决于具体的 IT 网络,其配置和当前的网络负载。
灵活性与延迟之间的关键权衡
灵活性:与现有 IT 基础设施集成,允许混合操作。
延迟:由于共享基础设施和“存储转发”交换,导致更高且不一致的延迟。
周期时间影响:最低可实现的周期时间受网络配置和负载影响。
通信图2
EtherCAT 开放模式:通信类型
在 EOM 网络段中,通信类型可以设置为“RAW”或“UDP”。在同一个 IT 基础设施内,可以进行不同网络段的混合操作。
RAW: 这种通信类型通常适用于需要最小处理开销和最高性能的应用。RAW 通信直接利用以太网帧而无需额外封装,从而降低延迟。
UDP: 当需要与基于 IP 的网络兼容时,选择这种通信类型。通过在 UDP/IP 内封装 EtherCAT 帧,网络可以利用现有的 IP 路由和基础设施,提供更大的灵活性,但代价是更高的延迟。
通信类型:RAW
在 RAW 通信类型中,使用了 VLAN 标签。发送帧的目标 MAC 地址对应于 EtherCAT 段地址,并由段地址设备的 EOM 端口验证。一旦确认,帧将被路由到从站。
源 MAC 地址由主站的网络卡分配。EOM 端口然后交换源和目标地址,确保处理后的帧返回到主站。
通信
发送帧:主站到从站
通信
接收帧:从站到主站
通信
通信类型:UDP
在 UDP 通信类型中,EtherCAT 帧被嵌入到 UDP/IP 帧中。在这种情况下,使用 IP 的 EtherType (0x0800),目标端口号通常为 0x88A4,这是由互联网分配号码管理局(IANA)分配的。这种帧的最大长度为 1518 字节。
MAC 地址(目标和源)的处理与 RAW 通信类似,并相应地设置 IP 地址。在发送帧中,源字段包含主站的地址,而目标字段包含段地址设备(EOM 端口)的地址。对于接收帧,这些地址被交换,以确保正确路由回主站。
通信
发送帧:主站到从站
通信
接收帧:从站到主站
通信
总结
EtherCAT 提供了两种运行模式:直接模式和开放模式,它们根据应用需求服务于不同的目的。
直接模式效率高,提供最小的延迟和实时性能,非常适合需要快速响应时间的控制应用。
而开放模式通过允许与标准 IT 基础设施集成,提供了更大的灵活性。根据实际需求和应用场景,可以选择最适合当前场景的模式。
