AD9361 RF捷变收发器,评估套件和开发资源
AD9361
*附件:AD9361_cn 中文数据手册.pdf
是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。
两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收(RX)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。The AD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。
发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业较佳的TX误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射(TX)功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的TX功率测量。
完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。还集成了所有VCO和环路滤波器器件。AD9361的心核可以直接用1.3 V稳压器供电。IC通过一个标准四线式串行端口和四个实时输入/输出控制引脚进行控制。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至较低。AD9361采用10 mm × 10 mm、144引脚芯片级球栅阵列封装(CSP_BGA)。
AD9361
应用
  • 点对点通信系统
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
  • 通用无线电系统
应用
  • 集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器
  • TX频段:47 MHz至6.0 GHz
  • RX频段:70 MHz至6.0 GHz
  • 支持TDD和FDD操作
  • 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
  • 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
  • RX增益控制
    • 实时监控和控制信号用于手动增益
    • 独立的自动增益控制
  • 双发射器:4路差分输出
  • 高线性度宽带发射器
    • TX EVM:≤−40 dB
    • TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
    • TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
  • 集成式小数N分频频率合成器
  • 2.4 Hz最大本振(LO)步长
  • 多器件同步
  • CMOS/LVDS数字接口
    AD9361
器件驱动器
解决方案设计及宣传手册
3rd Party Solutions
模拟对话
评估套件
设计与集成文件:
*附件:ad-fmcomms5-ebz-designsupport.zip
AD9361
特性和优点
  • 实现双AD9361器件的完整器件配置和校准控制。
  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 实现双AD9361器件的相位和频率同步,创建同步4x4 MIMO平台。
  • 单个外部LO源可同时驱动两个AD9361器件,从而提高RF性能并简化MIMO设计。
  • 由双FMC连接器供电,可连接Xilinx ZC706平台。
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 允许高通道密度
产品详情
AD-FMCOMMS5-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示多路输入、多路输出(MIMO)应用中的AD9361器件。 AD9361是一款高性能、高度集成的RF收发器,工作频率为70 MHz至6 GHz,支持的带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。 AD-FMCOMMS5-EBZ支持双AD9361器件,可用于创建4x4 MIMO系统。 本平台用于实现多种软件定义无线电应用的原型制作和开发,比如有源天线、发射波束生成器和到达系统的接收角度。 AD-FMCOMMS5-EBZ板集成了工作频率范围可达6 GHz的宽带通道,以及可匹配到2.4GHz的窄带通道。 AD-FMCOMMS5-EBZ还内置双ADG918 SPDT开关,可在两个AD9361之间创建校准矩阵。 该开关矩阵硬件结合ADI提供的API软件,可实现两个AD9361之间的全数字RF同步。 ADI提供的API软件还可对两个AD9361器件进行完全独立的器件配置。
由于AD-FMCOMMS5-EBZ同时支持窄带和宽带输入与输出连接,从而使RF工程师能够将AD9361连接到RF测试基准(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量窄带性能,并使软件和系统工程师能够在整个6 GHz工作范围内快速完成原型开发。 此外,AD-FMCOMMS5-EBZ允许两个AD9361器件接收板内生成的外部LO信号,从而实现更佳的RF性能。
应用
  • 通用设计,适合任意软件定义无线电应用
  • MIMO无线电
  • 发射波束生成器和到达检测的接收角度
  • 点对点通信系统
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站
