消费级主板遇上了“服务器接口”,扩展U.2固态硬盘 还可以这么玩?
近年来,我们欣喜地看到,许多消费级主板已经开始搭载诸如MCIO、SlimSAS等原本多见于服务器领域的接口技术。这些“服务器接口”的引入,不仅极大地丰富了消费级主板的功能,也能为玩家带来更多玩法。
在没有这些接口之前,用户想要使用一块U.2企业级硬盘,需要先购置HBA PCIe扩展卡,然后通过占用PCIe通道进行转接才能接入U.2 NVMe SSD等高性能存储设备。而现在只需要通过一根转接线即可实现这些,方便消费者使用企业级的高端U.2 SSD。
虽然这些“服务器接口”的引入使得用户能使用U.2 NVMe SSD,但它们本质上还是在机箱里加装一块2.5英寸硬盘,硬盘锁定到机箱里面的方案对于经常需要更换硬盘的用户来说非常鸡肋。
硬盘盒
如果说能让U.2 NVMe SSD在机箱外能随时抽取并支持热插拔,那将会是一种不一样的体验。有没有这样的产品呢?有的,今天就带大家了解一款既支持热插拔,且用户无需打开机箱就可以直接更换硬盘的方案,同时还能安装在3.5英寸软驱位的U.2 NVMe SSD硬盘抽取盒—— ICY DOCK MB021VP-B。
接下来为大家开箱ICY DOCK MB021VP-B,同时也会简单介绍产品的基础信息。
硬盘盒
包装正面印有MB021VP-B产品的彩页图,并做了个透视安装的效果。
硬盘盒
背面用多语言详细标注产品的各类参数,右下角的SN码则是每个产品独立的身份ID。
硬盘盒
配件方面除了一包用来固定硬盘盒的螺丝外,还有说明书。
硬盘盒
背面的贴纸与包装盒上的SN码相呼应,确保一机一码。
硬盘盒
MB021VP-B的外壳用的是实打实的全金属,特别结实,非常耐造。同时金属具备良好的导热性,能快速冷却硬盘温度。
硬盘盒
考虑到U.2 NVMe SSD发热量较高,正反两面镂空的设计有效促进了硬盘盒内部空气的流通,进一步提高了散热效果。
硬盘盒
硬盘插槽端依旧是ICY DOCK标配的防尘盖,弹簧式设计使得硬盘被拔出时,防尘盖又会自动回到原位,该设计的初衷是为了避免尘埃进入抽取盒内部从而产生静电影响硬盘的使用寿命。
硬盘盒
硬盘的安装方法也相对简单,因为采用了无托盘的设计,所以使用时,只需将U.2 NVMe SSD对准槽位轻轻插入就能完成安装。
硬盘盒
取出也非常方便,按下左下角的按键就能把硬盘弹出。
硬盘盒
考虑到U.2 NVMe SSD有不同高度的规格,在内部做了个小细节设计,通过硬盘导位夹片和硬盘固定夹片,使得7-15毫米的硬盘都能轻松固定。
硬盘盒
配备独立的硬盘电源开关和LED指示灯,通电时可根据指示灯亮灭判断硬盘是否运行正常。
硬盘盒
硬盘盒长为120.5mm,宽为101.6mm,高为25.4mm,按标准的3.5英寸软驱位尺寸设计,能完美的嵌入标准3.5英寸软驱位空间,且不占用机箱位置。
硬盘盒
接口方面配备了1个15pin SATA电源接口和1个Slimline SAS 4i数据接口,值得一提的是,MB021VP-B特别采用了Slimline SAS (SFF-8654) 接口,该接口外形小巧,设计坚固,带防脱落设计,支持高达64Gbps的传输速率,恰好能满速率跑一块U.2 NVMe SSD。
硬盘盒
说到接口,由于NVMe连接器接口的种类多样,每个都有其特定的优点和pin(引脚)配置,不同接口之间连接会因为线序和线材原因导致速率、兼容性问题,为了避免不必要的因素,ICY DOCK也有配套的线材适配。
硬盘盒
如果主板上有MCIO 8i接口,那么你可以用这款MB310L-B——MCIO 8i转 2个 SlimSAS 4i的数据连接线,将MB021VP-B硬盘盒直接连接到主板,无需通过PCIe扩展卡转接,不仅节省PCIe扩展卡的硬件成本,也同时能减少了信号中转传输损耗,使得传输速度更稳定。
硬盘盒
MB310L-B线长约为50cm,并在接口处做了防脱落卡扣设计。性能传输最高支持PCIe 4.0,同时也支持主流 NVMe/三模 HBA/RAID卡。
硬盘盒
材质方面做了双层加固,再也不用担心线材的磨损,哪怕不是搭配ICY DOCK的产品也有不错的使用体验。
硬盘盒
使用SlimSAS 8i接口的用户不妨考虑SlimSAS 8i 转2个SlimSAS 4i 数据连接线的MB306L-B,通过1个接口就能接入2个U.2 NVMe SSD,速率方面也不会降低,最高支持64Gbps,同样也支持主流 NVMe/三模 HBA/RAID卡。
硬盘盒
除此之外还有 SlimSAS 4i 转SlimSAS 4i 数据连接线——MB323L-B,帮助主板上只有SlimSAS 4i接口的用户,这款线材搭配MB021VP-B放到消费级主板上将会是一种全新的体验。
硬盘盒
(装机效果图)
通过ICY DOCK MB021VP-B将 2.5英寸U.2/U.3 (硬盘高度最大支持15mm) 转接到一3.5英寸软驱位装置空间,如果只有5.25英寸光驱位空间的小伙伴可以通过使用MB343SP转接支架进行转接,它采用坚固的一体式设计,带有额外的双 2.5英寸硬盘插槽,可提供额外的硬盘存储空间。
硬盘盒
接下来进行一系列简单的测试,通过HBA卡直连和MB021VP-B连接的方式,测试MB021VP-B是否会影响U.2 NVMe SSD的速度。
硬盘盒
U.2硬盘通过HBA卡直连主板测试:
硬盘盒
通过CrystalDiskInfo识别到U.2 NVMe SSD的相关信息,容量960GB,支持PCIe4.0 x4传输模式,传输协议为NVMe。
硬盘盒
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单对U.2硬盘性能进行基准测试,读取达到6439.4MB/s,写入达到1509.3MB/s。
硬盘盒
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.74GB/s。
U.2硬盘通过MB021VP-B读取测试:
硬盘盒
通过MB021VP-B转接盒连接的U.2 NVMe SSD同样也能被识别。
硬盘盒
读取达到6502.4MB/s,写入达到1509.3MB/s,无降速现象。
硬盘盒
平均写入速度为1.41GB/s,平均读取速度为5.83GB/s,与直连的速度相近。
硬盘盒
相信通过以上的内容让你了解MB021VP-B,这款专为2.5英寸的U.2 NVMe SSD热插拔硬盘盒搭配ICY DOCK的线材并不会影响速率,同时还可以利用闲置的3.5英寸软驱位为机箱扩容,是个人PC、工作站乃至服务器的理想之选,简单快捷的无工具安装方式极大地提升了用户体验,为数据管理任务带来了前所未有的便捷性。
