中颖电子分析恒流LED设计参考电路及注意事项
 中颖电子SH79F9476系列和SH30F9071系列支持恒流LED驱动。恒流驱动包含8个COM输出引脚和16个SEG输出引脚。此模块具有以下特点:
在硬件电路设计时,无需要添加电流调节电阻;
多种恒流档位任意选择,支持8mA-28mA稳定电流输出;
控制更加灵活,支持单次和连续扫描模式;
亮度调节灵活,可实现256级可调光,单个LED亮度可调节;
串行点阵电路设计方便,8个COM/SEG口可通过软件任意选择,扫描顺序可任意配置。
基于恒流LED设计的参考电路总共有四种,如下所示:
    第一种:7*8正反驱动方式(COM和SEG复用,即做drive又做sink),可以省IO口,8个口可以驱动56个点(驱动的点小于56个,省IO口可以用该方式),参考电路如下:
中颖电子
图 1   7 * 8 正反推模式
   第二种:7*8+8SEG*8COM(正反推+正常驱动),16个IO 最大可以驱动120个点(驱动的点小于120个,省IO口可以使用该方式),参考电路如下图:
中颖电子
图 2   7*8+8SEG*8COM驱动方式
第三种:8SEG*8COM正常的驱动方式,16个IO驱动64个点(如果是模组,不能用正
反推,点数小于64,可以使用该方式),参考电路如下:
中颖电子
图3   8SEG*8COM驱动方式
第四种:16SEG*8COM,需要外接三极管(如果是比较大的模组,可以采用该方式)
中颖电子
图4   16SEG*8COM驱动方式
注意事项:
恒流驱动无需串电阻
同一个恒流源如果有同时使用的情况,必须连接同样颜色的灯(比如都接红灯或者白灯),比如SEG0(COM0)和SEG8共用一个恒流源,即SEG0和SEG8必须连接同样颜色的灯;SEG1(COM1)和SEG9共用一个恒流源,即SEG1和SEG9必须连接同样颜色的灯;其它同一个恒流源的都按照这个规则使用。
COM最大SINK电流是200mA
恒流的优势:
节省BOM成本,无需限流电阻
亮度均匀,可以解决LED驱动1个点和8个点亮度不均匀问题,比如,非恒流方式,驱动数码管,显示数字1和数字8电流差异大,亮度均匀度差异很大。恒流驱动方式可以很好的解决此问题,驱动1个点和多个点电流不变,均匀度很好。
电流调节更加精准,直接通过寄存器控制,无需计算
对于透光不均匀的面板,方便调试,可以通过设置不同的电流挡位解决此问题
