直流系统用的电能表有哪些?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
直流电能表,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
直流系统
直流系统
仪表的安装方式分为:壁挂式,嵌入式和导轨式。仪表的电流接线方式分为:分流器和霍尔传感器。
综合以上两种分类,下面来为大家一一介绍一下我们直流系统的电能表
直流系统
“壁挂式直流电能表"
DJSF1352系列外形尺寸:电表上部有挂钩螺钉孔用 M4 挂钩螺钉,电表下部有 2 个安装孔用 M5×35 自攻螺钉固定在接线板上(下图)。(单位:mm)
直流系统
直流系统
电流信号采样线须使用屏蔽双绞线。
外置分流器接线图如下图所示:
直流系统
外置霍尔电流传感器接线图如下图所示:
直流系统
直流系统
现场安装图片
“嵌入式直流电能表"
★ 准确度等级:0.5 级
★ 标定电流(In):0~9999A(外置分流器支持输出 0-75mV,霍尔电流传感器支持输出 0-20mA 和 0-5V,量程可编程设定)
★ 外形尺寸:如上图尺寸表
直流系统
(一)使用分流器采样电流时,分流器与仪表之间的接线如图 所示:
直流系统
2.采用 3 线制接线方式,若为共正接法,需外部短接 11、4 号端子;若为共负接法,需外部短接 14、5 号端子。
如与实际需要使用的霍尔电流传感器接线图不符,请以实际需要使用的霍尔电流传感器的说明书中所示的接线图为准。
直流系统
“导轨式直流电能表"
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
直流系统
★ 额定电压(Ub):DC 0-1000V,
★ 辅助电源:供电电压,AC/DC 85-265V 或 DC12V(±10%)或 24V(±10%)或 DC48V(±10%)可选
★ 通讯:Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 规约
直流系统
2.选配 0.5 级精度(S)功能时,电流仅支持 75mV 输入,S 和 K 功能不能同时共选。
接线示意图
直流系统
直流系统
