Wi-SUN技术,打造智慧城市的“最佳拍档”
1.3w人已加入
Wi-SUN技术,是打造智慧城市的“最佳拍档”吗?
当前,由新一代信息技术引领的数智化经济浪潮已席卷而来,并强势推动了物联网产业的繁荣发展。而Wi-SUN作为物联网产业中构建低功耗广域网(LPWAN)的重要技术之一,正以其覆盖范围广、服务成本低与能耗低等优势,在智慧城市、智慧农业与智能工厂等多个领域中展现出了显著的应用成效与广阔的发展前景。
智慧城市
Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network)是一种使用1GHz以下频段,基于IPv6和IEEE 802.15.4g/e规范的开放标准,共有HAN、FAN、RLMM和JUTA四种协议,可达成远距离传输、高数据吞吐量与低功耗之间的完美协调。
智慧城市
其中,Wi-SUN FAN(Field Area Network)作为Wi-SUN中最重要的网状网络协议,具有自组网功能和自我修复路由功能,网络中的每个设备都可与相邻设备通信,提高了网络的可靠性和稳定性;同时,Wi-SUN FAN还支持多信道的跳频传输功能和路由节点的多跳功能,极大地增强了网络的抗干扰能力与覆盖范围。
Wi-SUN FAN,如何高效构建智慧城市的IOT网络?
Wi-SUN FAN的设计理念是为超大规模的户外IOT网络提供通信的基础措施,就像在智能手机或计算机上使用Internet一样,允许设备互连到一个公共网络上。由于Wi-SUN FAN协议具备着可扩展性、安全性、互操作性以及可支持现有和新兴应用程序的能力,使其成为了构建智慧城市IOT网络的理想选择之一。
智慧城市
Wi-SUN FAN协议架构
Wi-SUN FAN协议基于不同的IETF、IEEE和ANSI/TIA标准,支持低功耗低成本网络。完整的FAN规范提供基于IPv6传输的服务,包括UDP和TCP业务。FAN定义两种建立IPv6分组路由的方法:RPL(必选)和MHDS(可选),支持一个或更多的PAN (Personal Area Network),每一个PAN包括:
● 一个网关路由器:负责链接WAN和PAN;
● 若干路由器节点:负责支持一个PAN内分组的中继;
● 若干叶子节点:位于末端,提供最低通信能力,发送/接收IPv6数据包等。
通过Wi-SUN FAN独特的协议架构,可在广域范围内轻松构建多达数千个节点的IoT网络,这种网络能够覆盖整个城市区域,并可根据应用需要切换模式来调整数据速率,实现各种智能设备和传感器的互联互通。
智慧城市
Wi-SUN FAN1.0 FSK 调制支持各种速率组合(FAN1.1 OFDM上限2400Kbps)
此外,Wi-SUN FAN协议还统一了物理层,链路层,网络层及传输层的技术规范,可100%确保经过认证产品之间的互通性。
智慧城市
Wi-SUN FAN 通讯分层模型
在Wi-SUN FAN的通信协议栈中,数据链路层提供物理层的控制和管理(带信道跳频通信机制),支持网络层数据传输和管理服务,包括逻辑链路控制子层 (LLC)和媒质接入控制子层(MAC)。
其中LLC子层提供协议分发业务,支持6LoWPAN和L2 Mesh服务(可选)。MAC子层支持信道接入,工作在Non-Beacon模式。最后,物理层(PHY)则源自于802.15.4g。
智慧城市
故此,在嵌入Wi-SUN协议的广域IoT网络中,如传感器、智能电表、智能路灯与屋顶储能设施等物联网终端设备,不仅可实现长距离的无线通信功能,降低基础设施投入,还能将所有的终端设备连接到一个公共网络上;且Wi-SUN支持IPv6,没有信号盲区,使得每个终端设备都有自己的IP地址,可随时与云端互联互通,故障时也可以立即得知位置所在。
WiSUN产品推荐-CMT2310A
CMT2310A无线收发射频芯片,是一款完全符合Wi-SUN FAN1.0规范和功能要求的芯片产品,其射频通信频段为113-928MHz,适用全球各频段;最大发射功率20dBm,最大接收灵敏度-122 dBm@2.4kbps;具有长距离通信,超低功耗,收发一体等优势。
智慧城市
另外,Wi-SUN FAN基于网状网络,CMT2310A能够与周围大量的设备建立多个连接,通过多个链路中继数据并提高可靠性。CMT2310A可应用于自动抄表、家居安防及楼宇自动化、ISM 波段数据通讯、工业监控及控制、遥控及安防系统、遥控钥匙进入、无线传感器节点、标签读写器以及其他物联网通信应用场景。
WiSUN产品推荐-HM-WS-001
HM-WS-001是一款高性能的Sub-1GHz无线通信模块,专为物联网应用而研发设计。该产品集成了最新的无线通信技术,旨在满足智能设备对低功耗、高可靠性和大规模网络连接的需求。采用先进的射频设计和优化的协议栈,能够在复杂的网络环境中保持稳定的连接和高效的数据传输。
HM-WS-001对Wi-SUN协议栈底层代码进行了定向优化,通过AT指令既可实现Wi-SUN透传功能,特别适合轻量开发的系统集成方案商。
智慧城市
总体来说,HM-WS-001的高度集成特性和低研发成本为客户提供了一个理想的Wi-SUN解决方案,使他们能够快速部署高性能的物联网应用。未来,HM-WS-001有望在更多应用场景中发挥关键作用,助力智能生活和智慧城市的全面实现。
智慧城市
Wi-SUN证书是国际标准化组织Wi-SUN联盟颁发的认证,旨在确保无线通信产品符合特定的技术标准,能够在不同厂商的设备之间实现互操作性。CMT2310A与HM-WS-001获得Wi-SUN证书,不仅验证了其技术的先进性和可靠性,也表明华普微公司的产品达到了国际领先水平。
想进一步了解我们的产品可评论区留言或者直接4001189180或者移步https://www.hoperf.cn/
