作为一种随身携带的便捷式电源产品,移动电源(充电宝)成为很多人家庭必备产品。它能储备电能,为手机、平板、可穿戴等电子产品提供电能。移动电源通常具备小巧、轻便、多功能性、高效率和安全性。充电过程中能量损失较小,充电效率高,具备多重安全保护功能,如过充保护、过放保护、短路保护等,适用于多种电子设备,如手机、平板电脑、MP3、蓝牙音箱、智能手表、小风扇等产品。不同容量的电源能维持的充电时间不同。
移动电源要想实现更多的充电、放电以及电路保护等性能,采用合适的分立器件及集成电路是必要的,本期合科泰给大家讲讲移动电源的工作原理及所用器件产品。
通常,移动电源的工作原理是将电能存储在内置电池中,然后通过适当的电压和电流输出,为电子设备提供所需的电能。内置可充电电池,可以通过USB等接口为手机、平板等设备充电。
比较常见的移动电源内部有充电管理系统,该系统能够根据电池的电压自动调节充电电流,包括预充、恒压充电和浮充等过程。组成部分包括外壳、电路板和电芯。电路板的功能是调整输入和输出的电流,防止设备损坏,而电芯则负责存储电能。此外,市面上还有无线移动电源,它利用电磁感应原理,通过发送端和接收端的线圈进行电能传输,在这里,笔者就不详细讲述了。
充电宝充电放电过程如图所示,在经过充电器将220V电压转换为直流电,充电储能在电池里面,再给设备充电,经过升压系统,输出设备所需电压进行充电。
通常,充电宝包含几大主要电路结构:
1、输入充电控制电路,这个电路管理外部电源的输入,确保充电过程的安全和稳定。
2、输出DC/DC转换电路将电芯的电压转换为适合各种数码设备的电压。
3、充电指示电路,它主要负责充电宝的充电状态现实。
4、电池电量检测显示电路,这个显示充电宝的剩余电量。
5、充电指示电路,显示充电的状态。
6、电池保护和智能管理电路,包括过充保护、过放保护、过温保护等。
7、升压系统,有的采用DC-DC的升压方式,将电芯的电压升高到适合设备充电的电压。
8、充电管理系统,智能IC监控整个充电过程,确保充电过程的安全和高效。
9、锂芯容量指示电路,显示剩余电量。
10、电芯保护电路,包括过充保护、过放保护、过温保护等。
MOS管用于同步升降压电路,用于构成H桥,配合升降压控制器进行升降压控制。锂电池保护芯片用于电池保护电路,保持电池稳定。作为一家分立器件专业厂商,合科泰可为充电宝产品提供HKT4056和DW01锂电池保护芯片产品,用于充电宝内置的VBUS开关管需具备足够的电流承受能力、低导通电阻等特性,合科泰采用PDFN3333的NMOS管HKTQ65N03,它的耐电压值达30V,导通电阻0.0038欧姆,非常适合。
总之,一个好的移动电源需要选择比较好的储能介质,包括好的电芯,电芯输出效率高、重量轻、安全高效等就是不错的,转化率非常重要,如果转化率过低,就表明移动电源的线路损耗会很大,可能会发热,甚至有危险。产品兼容性要很好。小巧、便捷重量轻。客户选择元器件产品时,保证安全和高效才是关键。
