农村供水监控系统概述
农村供水监控系统,作为现代农业基础设施建设的重要组成部分,及时发现处理供水异常,确保农村饮水的安全稳定。对于提升农村居民的生活品质、保障农村饮水安全具有重要意义。
系统概述
农村供水监控系统是一种集信息采集、传输、处理与展示于一体的智能化管理解决方案。通过对农村供水管网中的水质、水量、水压等关键参数进行实时监测,实现对供水系统的远程监控和智能化管理。该系统不仅能够提高供水效率,降低运维成本,还能及时发现并处理供水异常,确保农村饮水的安全稳定。
技术架构
农村供水监控系统通常采用分层架构设计,主要包括感知层、网络层、平台层和应用层。
-感知层:通过安装在水源地、泵站、管网节点等关键位置的水质传感器、流量计、压力传感器等物联网设备,覆盖全县多个乡镇和行政村,实时采集供水系统的各项数据,对全县供水系统的全面监控。
-网络层:利用无线通信技术(如LoRa、WiFi等)或有线通信网络,将感知层采集的数据传输至监控中心。
-平台层:负责数据处理与分析,由云端服务器执行,对接收到的数据进行清洗、存储、分析和挖掘,为应用层提供数据支持。
-应用层:系统提供监控界面和移动APP,具备数据可视化展示、远程控制、报警通知、数据查询、云组态、云监控、视频监控等功能。
功能特点
1.实时监测:24小时不间断地监测水源、泵站、管网等各个环节的运行状态,实时采集水质、水量、水压等关键参数,确保供水系统的稳定运行。同时支持接入网络摄像头,监控视频与监测参数同步上传至管理界面,多元化同步反馈供水系统情况。
2.异常报警:当检测到水质超标、水量不足、水压异常、管网漏水等情况时,自动触发声光报警、电子邮件、微信公众号信息、APP信息、平台弹窗、手机短信等通知,便于管理人员迅速采取措施。
3.远程控制:远程登录到管理界面上,管理人员可以远程执行调整泵站工作状态、切换供水线路、动态编辑供水系统场景图、设置报警阈值等操作,提高供水系统的灵活性。
4.边缘计算:支持定时控制、跨设备联动控制、场景联动等管理规则。通过预设的控制策略,根据实际需求自动调节水泵的转速、启停状态,实现供水量的精确控制,避免水资源的浪费。
5.远程管理:只需联网登录到安卓/IOS手机APP、电脑软件/网页等信息终端的管理云平台上,管理人员无须亲临现场,也能远程管理各村多座供水系统的实时情况。
6.数据分析:对历史数据进行统计分析,生成报表和图表,为供水系统的优化和管理提供决策支持。通过分析用水量变化趋势,可以预测未来的供水需求,合理安排供水计划。
7.其他功能:支持账号绑定、简繁体切换、账号权限管理、多设备分组授权、账号操作记录查询、设备集中监控显示、自定义设备名称图标、设备模板保存批量设置、自定义组态、本地组态屏、连接PLC/仪表传感器、脱机定时控制、传感器联动、多条件组合联动、自定义上下限报警、云端数据自动保存记录、数据查询下载、设备定位监控管理、GIS地图轮询显示、OEM定制、API接口开发调用等功能,灵活选配应用,满足全国各地各类型供水系统的应用需求。
农村供水监控系统,引入物联网、人工智能等技术,对供水系统的实时监测、远程控制和智能化管理,提高供水效率、降低运维成本、确保供水安全。对于提升农村居民的生活品质、保障农村饮水安全具有重要意义。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
