HT77221/HT77211 是一款 2A/1.2A 降压转 换器,具有最少的外部元件和低关断电流。 该器件具有快速瞬态响应的特点,输出电容器 采用低 ESR (聚合物) 或超低 ESR(陶瓷), 无需外部补偿。 该器件在轻载时以脉冲跳跃模式工作,达到高 效。 HT77221/HT77211 采用SOT23-6 封装。
The HT77221/HT77211 is a 2A/1.2A, step-down, buck converter with minimum external components and low shutdown current. The device delivers a fast transient response with both low ESR (polymer) and ultra-low ESR (ceramic) output capacitors, and no external compensation is needed. The device operates in Pulse Skip Mode when in light load with high efficiency. The HT77221/HT77211 is available in SOT23-6 packages.
HT77221/HT77211 的 EN 脚高电平有效, 控制芯片使能。其下降阈值为 1.17V,上升阈值 为 1.3V。 当 EN 低于 1.17V,器件进入关断模 式。EN 脚悬空使能芯片,因 HT77221/HT77211 的 EN 脚内置上拉电流源。
HT77221/HT77211 采用内部 1.5ms 软 启动,一旦 EN 拉高,FB 电压就会线性上升至 0.804V。 如果 EN 被拉高时输出有预偏置电压,器件 仅在内部基准电压大于 VFB 后开始工作。
欠压锁定(UVLO)功能可避免芯片工作在 电源电压不足的条件。UVLO上升阈值约为3.6V, 下降阈值为 3.3V。
过热关断保护是为了防止芯片在极高的温 度下工作。当芯片温度高于其上限阈值时,整个 芯片关闭。当温度低于其下限阈值时,芯片再次 启用。
当负载电流高于峰峰值电感电流的一半,频 率固定,输出电压纹波低,最大输出电流可达 2A 以上。 当输出电流减小时,电感电流减小。一旦电 感电流纹波触及零电平,低边开关管关闭。随着 负载电流的进一步减小,器件以不连续导通模式 工作。导通时间与连续导通模式相同,因此将负 载电流较小的输出电容放电至基准电压水平需 要更长的时间。这使得开关频率更低,与负载电 流成正比,并保持高的轻载效率。随着负载电流 的不断减小,开关频率也会降低。一旦开关频率 低于 250 kHz,导通时间就会开始下降。对于极 轻负载条件,导通时间最多可减少约 22%。此 功能用于在极轻负载条件下实现较小的纹波。
