星闪技术作为中国原生的一种新型短距离无线通信技术,集结了现有主流短距通信技术蓝牙、Wi-Fi等传统技术的优势,具备低延时、精定位、高吞吐、抗干扰、高并发和高可靠的六大技术特点。
安信可科技2023年推出星闪产品 Ai-BS21-32S,2024年再度发力推出AiPi-SLE-Dongle。这次我们带着星闪新品又来啦~
Ai-WS1是安信可科技开发的Wi-Fi 6+BLE5.2+SLE1.0系列模组。该模组分为两个型号——Ai-WS1-CBS和Ai-WS1-CBE,Wi-Fi6+SLE+BLE,三模合一Linux网卡,可以作为IoT网关使用,与多设备进行联动。
高集成2.4GHz SoC WiFi&BLE&SLE芯片
支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议
支持BLE5.2/SLE1.0
>>>芯片性能
Ai-WS1-CBS和Ai-WS1-CBE搭载的核心处理器对应为Hi3873S和Hi3873E,内置高性能自研32bit CPU,最高主频可达240MHz。
Hi3873S芯片集成高性能32bit微处理器和安全处理引擎;提供UART和GPIO接口,同时支持高速SDIO2.0接口,最高时钟可达50MHz;芯片作为从机,通过SDIO接口搭建到主机MCU运行。
Hi3873E芯片集成高性能32bit微处理器和安全处理引擎;提供UART和GPIO接口,同时支持USB2.0接口,最高速率480Mbps;芯片作为从机,通过USB接口搭建到主机MCU运行。
>>>产品选购
>>>开发板外观
2款模组相应的开发板都采用了金手指Dongle设计,分别对应SDIO接口和USB接口:
#驱动移植&挂载
驱动移植相关资料请联系安信可官方(18022036575)获取,在对应的Linux系统下编译生成.ko文件,USB驱动与SDIO驱动,在软件应用操作上是一致的。
下面演示以海思3518搭配Ai-WS1-CBE-Kit为例。
#Wi-Fi驱动
成功启动系统后,进入/komod文件夹下,可以查看编译出来已有的内核文件。
依次执行cfg80211.ko,plat_soc.ko,wifi_soc.ko
insmod cfg80211.ko
insmod plat_soc.ko
insmod wifi_soc.ko
成功挂载Wi-Fi驱动,启动Wi-Fi工具
wpa_supplicant -iwlan0 -Dnl80211 -c/etc/Wireless/wpa_supplicant.conf &
wpa_cli -iwlan0 -p/etc/Wireless/wpa_supplicant //执行后出现 >
#出现 > 可输入
scan
scan_results
add_network
set_network 0 ssid "SSID" //热点名称
set_network 0 key_mgmt WPA-PSK //配置加密方式
set_network 0 psk "PASSWORD" //密码
select_network 0 //收到“CTRL-EVENT-CONNECTED”表示连接成功
q //退出命令输入
udhcpc -i wlan0 //启动网卡
ifconfig wlan0 //查看IP
#卸载驱动
killall wpa_supplicant
killall udhcpc
rmmod wifi_soc.ko
rmmod plat_soc.ko
#BLE驱动
依次执行cfg80211.ko,plat_soc.ko,insmod ble_soc.ko
insmod cfg80211.ko
insmod plat_soc.ko
insmod ble_soc.ko
成功挂载驱动后,进入根目录下的/bin/目录下,可以看到配备了bluetoothctl工具。执行如下指令:
bluetoothd &
bluetoothctl
在工具下可以输入蓝牙AT指令,AT指令表可以联系安信可官方获取。
#星闪驱动
依次执行cfg80211.ko,plat_soc.ko,insmod sle_soc.ko
insmod cfg80211.ko
insmod plat_soc.ko
insmod sle_soc.ko
成功挂载驱动后,进入根目录下的/bin/目录下,可以看到配备了sparklink工具。
执行如下指令:
sparklinkd &
sparklinkctrl
在工具下可以输入星闪AT指令,AT指令表可以联系安信可官方获取。
目前星闪的应用还未大面积普及,需要开发者共同努力。以上就是本期分享的内容,目的在于让大家快速适应新品方案的开发,更多资料可从我们官网上获取。
官方官网:https://www.ai-thinker.com
开发资料:https://docs.ai-thinker.com/
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
技术支持:support@aithinker.com
