工业通信升级:Modbus转Profinet网关连接KSR系列软起动器
在现代工业自动化系统中,实现不同设备间的高效通信是至关重要的。本案例将探讨如何使用开疆智能Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201来连接KSR系列软起动器与西门子S7-1200 PLC。通过此配置,我们不仅能实现设备的高效互联互通,还能提高整个系统的性能和可靠性。让我们了解一下Modbus和rofinet这两种不同的通讯协议。Modbus是一种常用的工业通讯协议,广泛应用于各种工业设备中。它简单、易于实现且成本低廉,但其缺点在于传输速度相对较慢,不太适合高速数据传输的需求。而Profinet则是一种面向未来的工业以太网标准,支持高速数据传输和多种服务类型,如实时数据交换、网络安全等。
MODBUS
配置案例:
1. 打开博图,安装gsd文件。
MODBUS
2.选择gsd所在文件夹位置(如桌面等)即可确定后会出现在图中,选择安装即可。
3.安装完毕后在如下地址找到开疆智能Modbus转Profinet网关模块。
MODBUS
4.设置开疆智能Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称。要和配置软件保持一致
5.添加开疆智能Modbus转Profinet网关所需的输入输出字节长度。
MODBUS
7、下图是从站的通讯应用格式和设备说明书示例说明;
MODBUS
8.由案例可知,从站功地址为1,读取功能码为03,读取寄存器2个,即可开始进行Modbus转Profinet网关的配置。
首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MRM3;
MODBUS
MODBUS
7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
MODBUS
MODBUS
8. 设置Modbus参数,485的参数要和从站一致(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验
MODBUS
12、在ModbusRTU出点击右键选择插入节点;
MODBUS
13、节点地址填写从站地址1;
MODBUS
14、在Node处继续右键插入功能码;
MODBUS
MODBUS
15、如不确定选择是否正确可在右边功能码处确定;
MODBUS
16、手册中范例起始地址为1000H,需换算成10进制为4096,连续读取2个地址的数据。填入下图之中。
17、内存映射起始地址对应博图中的IQ地址,本例中I地址为68-83,那么地址为4096话寄存器地址4096号的数据就会映射到IW68后面数据依此往后按顺序排列。注意,配置完IP和设备名称下载到Modbus转Profinet网关后需要重新上电配置才会生效。
