开疆智能EtherNETIP转Profinet网关连接汇川PLC配置案例
本方案以汇川H5U PLC为例,验证测试汇川PLC在EtherNET/IP通讯协议下,通过开疆智能EtherNET/IP转Profinet网关KJ-PNG-108快速实现与西门子PLC的解决方案。在本方案中采用了开疆智能研发的EtherNET/IP转Profinet网关,作为实现通讯转换的硬件设备。
方案示意图 ▼
plc
测试设备与参数
l 汇川PLC型号:H5U × 1台
l 西门子PLC一台
l 开疆智能EtherNET/IP转Profinet网关
l 通讯接口:Rj45接口
l 供电:12-24VDC
l 通讯协议:EtherNET/IP Profinet
l 传输距离:100米,1KM
接线方式
1.汇川H5U PLC与EtherNET/IP转Profinet网关接线
用一根通讯线,一端接入EtherNET/IP转Profinet网关的RJ45接口,另一端接入H5U的RJ45接口。
plc
主站PLC程序配置
程序源代码在文件夹中,可通过技术人员索要学习交流
plc
1.打开汇川PLC编程软件Autoshop v4.8.2.4版本
plc
2. 新建该项目工程文件
plc
3. 新建工程名称
编辑器选择梯形图,在把当前汇川PLC的型号做选型,这里用的是汇川H5U序列A8型号。如下图所示:
plc
4. 修改当前PLC的IP地址
选择Ethernet/IP添加从机PLC的IP地址,并配置主站PLC的IP,点击“工具”下面的“通讯设置”然后点击“搜索”,读取出当前PLC的IP地址,将主站地址修改为192.168.1.41.(主站)。导入从站EDS文件并添加从站设备
plc
5. 编辑画面
进入编辑画面,选择EtherNet/IP传输,并添加IP地址
配置画面如下:
plc
6. I/O映射设置
plc
7.主站程序编辑
plc
8.下载程序
以上是主站的配置,完成之后将工程下载到主站PLC上,点击软件下载按钮。如下图:
plc
打开网关配置软件Gateway Configuration Studio
新建项目,选择PN2EIP
设置好网关在西门子Profinet网络中的设备名称和IP地址以及数据交换的长度
plc
plc
然后设置网关EIP一侧作为从站的IP地址及EIP通讯数据长度,与汇川组态保持一致
plc
plc
确认无误后将组态下载进网关即可
最后打开西门子PLC的组态软件,导入网关GSD文件后配置好网关设备名称,IP地址(与网关配置保持一致)
plc
plc
让后将组态下载至PLC后即可测试整个网络通讯。
