四频拷贝遥控器走俏海外
常有同事反馈和客户沟通时,需要了解客户的遥控器频率才能推荐合适的拷贝遥控器,这就需要客户拆开遥控器查看才能确定,而有些扣位结合的原装遥控器,强行拆开会导致遥控器损坏,对于客户来讲就是得不偿失的事了。
      客户需要一种拷贝遥控器:要比普通拷贝遥控器智能,要比全频拷贝遥控器便宜,于是我们工程师就设计了这款四频拷贝遥控器。
红边型四频拷贝遥控器
      它是将国内比较常用的四种频率315/433/418/430集成在一个遥控器上,相对于全频的拷贝范围要小,但是拷贝的速度提升很多。另外,同样大大减轻了客服同事的工作,只要客户的遥控器是日常使用的,一般都可以使用这款四频拷贝遥控器去复制信号。避免客户拆坏遥控器的问题出现,也减少客户的咨询时间,大大提升了工作效率,一举两得!
芯片多款四频拷贝遥控器
      四频拷贝遥控器使用方法简介:
      1.拷贝对码操作
      遥控器拷贝过以后需清码才能再次对码。(注:清码后,拷贝的第一个键决定遥控器频率,如从 A按键开始拷贝,遥控器频率为 433.92MHZ 、从 B 按键开始拷贝为 315MHZ、从 D 按键开始拷贝为 418MHZ、从 C 按键开始拷贝为 430MHZ)
      对码操作:同时按住被拷贝的遥控器和拷贝遥控器单个按键,直至拷贝遥控器指示灯快闪即可松开两遥控器按键,拷贝遥控器LED灯快闪表示对码成功。其他按键也按照此方法依次操作,直至全部按键拷贝完成。
      2.清码操作
      同时按住拷贝遥控器A和B两按键,直至指示灯快闪,即可清码。
      3.恢复码操作
      同时按住拷贝遥控器C和D两按键,直至指示灯快闪,则可以恢复之前清掉的遥控器码。
      支持如下芯片型号的拷贝:
芯片四频拷贝遥控器可拷贝芯片合集
      从上图中可以看到,市面上大多通用的芯片都在拷贝范围内,因此仅需知道客户的使用场景,就可以推荐这款四频拷贝遥控器,这也是它能走俏海外的真正原因——让客户和工作人员都省心!
      需要了解更多四频拷贝遥控器信息的朋友可以关注奥柯电子,给您发送更多四频拷贝遥控器的款式,期待与您合作!
