了解温升测试,读懂温升降额曲线
温升测试在电气产品性能评估中起着至关重要的作用,尤其对于连接器制造商而言。此项测试不仅能够验证连接器及其接触件的载流能力,还能深入评估连接器的可靠性、产品设计的合理性以及整体性能。
客户参考降额曲线,可清晰了解不同型号连接器在特定环境温度下所能承受的最大电流上限,这对于根据实际应用场景选择合适额定电流的连接器极为关键。
特别是在电流较高的电连接器选择方面,产品设计的难点在于温升。当连接器配合通过电流时,其金属接触件会发热且热量持续增加。若电连接器产品温度过高,会导致端子应力松弛、接触稳定性下降,接触力减少进而造成更高的接触电阻,削弱电气信号,最终可能引发短路,严重时甚至会导致火灾、爆炸。因此,在端子、连接器的设计使用过程中,对温升有极限要求。
为有效限制产品使用过程中的温升过高,引入最大电流测试容量或降额曲线来限制使用环境温度或输入电流值。降额曲线是一个直观的图表,展示了连接器最大额定电流随环境温度升高而降低的趋势。其原理是给产品通入一定大小的电流,并测量环境温度(tu)和产品温度tb),从而计算出温升值(Δt)
即tb(产品温度)-tu(测试环境温度)=Δt(温升)。
将产品设计的可允许的最高工作温度或者材料允许的上限温度设置为极限温度Tlim,在已知Tlim,电流In时的温升值Δtn,则允许使用的最大环境温度tlim=Tlim-Δtn,以tlim的温度为横轴,In电流为纵轴来绘制曲线,得到下面的曲线
连接器
所谓降额,就是在上述曲线的基础上,将纵轴电流值乘以系数 0.8,再画上产品的电流最大允许使用值,得到降额曲线,如下图隐形部分。虽然整个原理较为简单,但从测量得到的温升值转换到允许使用的最高环境温度,仍需运用数学思维进行逻辑推理。
连接器
