区块链专业词表你知道有哪些吗?
区块链
581人已加入
这是一个简单而又全面的Blockchain词汇表,用于令人印象深刻的blockchain语言世界。   Blockchain词汇表:从A-Z排列
51% Attack(51%攻击)
当一个单一个体或者一个组超过一半的计算能力时,这个个体或组就可以控制整个加密货币网络,如果他们有一些恶意的想法,他们就有可能发出一些冲突的交易来损坏整个网络。
Address(地址)
加密货币地址用于在网络上发送或接收交易。 地址通常表示为个数字字字符。
ASIC(专用集成电路)
“专用集成电路”简称。 通常,与GPU相比,ASIC专门用于挖矿,可能会节省大量能源。
Bitcoin(比特币)
Bitcoin是在全球对等网络上运行的第一个去中心化开放源代码的加密货币,不需要中间商和集中式发行商。
Block(区块)
区块是在区块链网络上承载永久记录的数据的数据包。
Blockchain(区块链)
区块链是一个共享的分布式账本,其中交易通过附加块永久记录。 区块链作为所有交易的历史记录,从发生块到最新的块,因此命名为blockchain(区块链)。
Block Explorer(区块资源管理器)
区块资源管理器是一种用来来查看区块上的所有交易(过去和当前)在线工具。 它们提供有用的信息,如网络哈希率和交易增长率。
Block Height(区块高度)
连接在区块链上的块数
Block Reward  积分奖励
它是在采矿期间成功计算区块中的哈希的矿工的一种激励形式。 在区块链上的交易验证的过程中产生新的币,并且矿工被奖励其中的一部分。
Central Ledger 中央帐簿
由中央机构维持的分类帐。
Confirmation(确认)
去中心化的一次交易,将其添加到blockchain的成功确认
Consensus(共识)
当所有网络参与者同意交易的有效性时,达成共识,确保分布式账本是彼此的精确副本。
Cryptocurrency 加密货币
也称为令牌,加密货币是数字资产的呈现方式。
Cryptographic Hash Function(加密哈希函数)
密码哈希产生从可变大小交易输入固定大小和唯一哈希值。 SHA-256计算算法是加密散列的一个例子。
Dapp(去中心化应用程序)是一种开源的应用程序,自动运行,将其数据存储在区块链上,以密码令牌的形式激励,并以显示有价值证明的协议进行操作。
DAO(去中心化自治组织)
去中心化自治组织可以被认为是在没有任何人为干预的情况下运行的公司,并将一切形式的控制交给一套不可破坏的业务规则。
Distributed Ledger(分布式账本)
分布式账本,数据通过分布式节点网络进行存储。 分布式账本不是必须具有自己的货币,它可能会被许可和私有。
Distributed Network(分布式网络)
处理能力和数据分布在节点上而不是拥有集中式数据中心的一种网络。
Difficulty(容易程度)
这是指成功挖掘交易信息的数据块的容易程度。
Digital Signature 数字加密
通过公钥加密生成的数字代码,附加到电子传输的文档以验证其内容和发件人的身份
Double Spending 双重支付
当花费一笔钱多于一次支付限额时,就会发生双重支付
Ethereum(以太坊)
Ethereum是一个基于blockchain的去中心化运行智能合约的平台,旨在解决与审查,欺诈和第三方干扰相关的问题。
EVM(以太坊虚拟机)
Ethereum虚拟机(EVM)是一个图灵完整的虚拟机,允许任何人执行任意EVM字节码。 每个Ethereum节点都运行在EVM上,以保持整个块链的一致性。
Fork(分支)
分支可以创建区块链的交叉版本,在网络不同的地方兼容的运行两个区块链。
Genesis Block 创世区块
区块链的第一个区块。
Hard Fork(硬分支)
一种使以前无效的交易有效的分支类型,反之亦然。 这种类型的分支需要所有节点和用户升级到最新版本的协议软件。
Hash(哈希)
对输出数据执行散列函数的行为。 这是用于确认货币交易。
Hash Rate(哈希率)
采矿钻机的性能测量值以秒为单位表示。
Hybrid PoS/PoW(混合PoS / PoW)
POW(Proof of Work,工作证明)是指获得多少货币,取决于你挖矿贡献的工作量,电脑性能越好,分给你的矿就会越多。POS(Proof of Stake,股权证明)根据你持有货币的量和时间进行利息分配的制度,在POS模式下,你的“挖矿”收益正比于你的币龄,而与电脑的计算性能无关。
混合PoS / PoW可以将网络上的共享分发算法作为共享证明和工作证明。 在这种方法中,可以实现矿工和选民(持有者)之间的平衡,由内部人(持有人)和外部人(矿工)创建一个基于社区的治理体系。
Mining(挖矿)
挖矿是验证区块链交易的行为。 验证的必要性通常以货币的形式奖励给矿工。 在这个密码安全的繁荣期间,当正确完成计算,采矿可以是一个有利可图的业务。 通过选择最有效和最适合的硬件和采矿目标,采矿可以产生稳定的被动收入形式。
Multi-Signature 多重签名
多重签名地址需要一个以上的密钥来授权交易,从而增加了一层安全性。
Node(节点)
由区块链网络的参与者操作的分类帐的副本。
Oracles(数据库)
Oracle通过向智能合约提供数据,它现实世界和区块链之间的桥梁。
续…
