XBLW/芯伯乐产品应用在户外存储电源上的开发设计
一、方案概述
文章前言
      户外存储电源,也称为便携式交直流电源,是一种内置锂离子电池、自储电能的多功能电源设备。它具有重量轻、容量大、功率高、寿命长、稳定性强的特点,非常适合户外活动使用。户外电源配备了多个USB接口,可以满足数码产品的充电需求,同时也可以输出直流电、交流电以及点烟器等常用电源接口,为笔记本电脑、无人机、摄影灯、投影仪、电饭煲、电风扇、水壶、汽车等设备供电。
      在户外活动中,如露营、摄影、探险等,户外电源可以为各种设备提供电力支持,确保活动顺利进行。例如,它可以为野营灯供电,为智能手机充电以进行导航,甚至运行迷你冰箱以保持饮料凉爽。此外,户外电源在应急情况下也非常有用,如自然灾害发生时,可以作为临时电源,为家庭提供必要的电力支持。
二、功能定义及性能指标
容量:户外电源的容量通常以瓦时(Wh)为单位,决定了电源能够储存的电能总量。容量越大,电源能够供电的时间越长。
输出功率:输出功率决定户外电源的实际带载能力,以瓦特(W)为单位,如1000W的户外电源可以负载1000W以内的各种用电设备。
交流输出功能:可以输出交流220V或者100/110交流电,适用于不同国家的市电电压标准。
直流输出功能:能够输出常规48V、24V、19V、12V或5V直流输出,满足不同设备的充电需求。
放电模式:针对不同的快充协议提供不同的快充接口。
充电方式:户外电源可以通过市电、太阳能板、车载充电器等多种方式充电。
保护功能:户外电源应具备过充、过放、短路、过热等保护功能,以确保使用安全。
转换效率:指电源将电能从一种形式转换为另一种形式时的效率,通常以百分比表示。高转换效率意味着电源在转换过程中损耗的电能较少。
接口类型和数量:户外电源应提供多种接口,如USB、Type-C、DC、AC等,以满足不同设备的充电需求。
三、户外电源的原理
      户外电源,又称为便携式交直流电源,是一种多功能的储能设备。它的核心组件包括锂离子电池、逆变器、充电电路和控制电路。户外电源的工作原理主要基于储能和逆变技术。在充电时,外部电源通过充电管理模块将交流电转换为直流电,存储在锂电池中。当需要供电时,锂电池中的直流电进入逆变电路,逆变电路利用电子元件(如IGBT)将直流电转换为交流电,工作频率通常较高。之后,通过滤波电路去除高频杂波,输出较为稳定的交流电。
      户外电源在充电方式上具有多样性,可以通过市电、太阳能板或车载充电器进行充电。它提供多种输出接口,包括AC插座、USB端口、DC端口等,以适应不同设备的充电需求。此外,户外电源还具备多重保护功能,包括过充、过放、短路和过热保护,确保使用过程中的安全性。高转换效率和便携设计使其成为户外活动、应急备用和户外工作的理想电源解决方案。
电源电源
四、硬件设计
电源
电源电源
      户外电源主要分为如图几个模块,其中电池模组主要负责储存能量以及给内部电路供电,电池管理系统主要采集电流/电压等信息对电路进行保护,充放电管理主要是控制电池组的充电/放电,电量显示主要是与用户进行交互。本部分主要介绍以下相关电路:电流限制电路,RS485通信电路,大电流驱动电路,信号放大电路,数据存储电路,5V LDO供电电路。
电源电源
1. 电流限制电路
电源
      该电路以四路电压比较器 XBLW-LM339为核心构建的信号处理链路。主要用于监控和限制输入电流,以保护电路不受过高电流的影响。电路使用了一个XBLW-LM339电压比较器,通过电阻网络设置电压限制阈值。电压比较器比较输入电压(前端已将电流信号转换成电压信号)与参考电压(+3V和-3V Vref),从而实现电流限制。
     当输入电压超过预设限制时,电压比较器输出变化,驱动肖特基二极管(BAV70)导通,电阻R154和电容C115与二极管协同工作。此时,INV.Lim引脚输出低电平信号,通知其他电路或控制系统采取相应措施,如关闭输入。
      电路中还包括滤波电容(C106和C111),用于平滑电压波动,减少噪声。整个电路设计旨在确保输入电流维持在安全范围内,防止过流对电路造成损害,同时通过INV.Lim信号提供状态反馈,XBLW-LM339的输出电压兼容TTL、CMOS逻辑系统,其低输入偏置电流低至25 nA,增强了系统的安全性和可靠性。
2. RS485通信电路
电源
      该电路是一个RS-485通信接口电路,主要用于实现长距离和噪声环境下的多点数据串行通信。电路核心是XBLW-SN65176 RS-485高速差分收发器(U6),它负责将TTL信号转换为RS-485差分信号。为了保护电路,设计中包含了光耦合器(OP1和OP2)和瞬态电压抑制二极管(ZD1、ZD2和ZD3),以隔离接收和发送电路,并防止电压尖峰。
      电阻(R5)和偏置电阻(R22和R13)来匹配传输线特性阻抗,减少信号反射,并在总线上没有活动驱动器时稳定电平。电源滤波电容(C24和C10)和信号耦合电容(C14)用于平滑电源电压和提供交流信号通路。
      此外,电路设计中还包含了一些限流电阻(如R16)和保护二极管,以确保电路的安全性和稳定性。对于总线争用或导致设备内功率损耗过大的情况XBLW-SN65176增加了热关断电路处理,从而提供了一个可靠、稳定的RS-485通信接口。
3. 大电流驱动电路
电源
      该电路是一个基于XBLW-ULN2003达林顿晶体管芯片的脉宽调制(PWM)信号放大电路,主要用于控制直流电机的速度和功率调节。电路中使用了1个XBLW-ULN2003芯片,单个芯片提供最大7个达林顿对,用于放大来自MCU的PWM信号。
      XBLW-ULN2003每个达林顿对的输入端接收PWM信号,每级输入分别接了10K下拉电阻(如R157、R156等)这些电阻对信号进行钳位以及保护芯片。输出端连接到电机,通过调节PWM信号的占空比来控制电机。电路中的DCDCPWM+、DCDCPWM-、INVPWM+、INVPWM-等信号是放大后的PWM信号,用于驱动电机。
      电路还包括+12V电源供电和接地连接,确保XBLW-ULN2003芯片正常工作。C62滤波电容用于平滑电源电压,减少噪声。采用的XBLW-ULN2003单通道达林顿管集电极最大可以输出500mA电流,最大可承受600mA电流,能够实现高效、稳定的电机控制。
4. 信号放大电路
电源
图①负载电压信号放大
电源
图②温度信号放大
      该电路是一个信号放大电路,其作用主要是将采集的负载电压、温度等信号通过XBLW-LM358双路运算放大器放大,再通过MCU进行AD采集从而获取相应的电压/温度值。核心组件是XBLW-LM358双路运算放大器(U10)。
      通过分压电阻R50和R46接入运算放大器的反相(引脚2)和非反相(引脚3)输入端。运算放大器的增益由反馈电阻R47和输入电阻R46、R50的比值决定,电路中的+3V Vref通过R55和C49提供稳定的参考电压,滤波电容C48、C46和C88用于平滑电源电压和滤除输入信号中的高频噪声,确保运算放大器接收到的电压信号稳定。电源引脚(引脚4和引脚8)连接到+12V电源,为运算放大器提供工作电压。保护二极管D5(BAT54S)用于防止反向电压损坏运算放大器的输出。
      采用XBLW-LM358高增益运算放大器能够实时监控负载电压及温度并及时响应过压/过温度情况,保护电路安全。通过合理设计电阻和电容的参数,可以调整电路的灵敏度和响应速度,以满足不同应用场景的需求。
5. 数据存储电路
电源
      该电路是一个I2C接口的EEPROM存储器XBLW 24C02,最大可提供2K存储。电路通过A0、A1、A2引脚设置器件地址,VCC和GND提供电源,WP引脚用于写保护。SCL和SDA是I2C总线的时钟和数据线,各通过一个10kΩ的上拉电阻连接到+3.3V电源,确保线路在空闲时保持高电平。C47电容用于电源去耦,稳定电压。XBLW 24C02可在-40°C至+85°C范围内稳定工作,从而实现稳定的数据保存。
6. 5V LDO供电电路
电源
      该电路图是一个5V线性稳压电源供电电路,设计用于将输入12V电压降至5V。电路通过XBLW-L7805稳压器稳定降至5V,输出滤波电容(C2、C53)用于平滑电压,减少电源噪声,确保输出电压的稳定性。整个电路通过接地连接确保稳定性和减少噪声。提高供电质量为后级电路提供稳定供电。XBLW-L78XX系列最高输出电流可达1.5A,具有热过载和短路保护功能。
电源电源
五、逻辑框图
电源
电源电源
六、本方案重要器件推荐
电源
