光电显示
液晶拼接屏的安装不像普通的显示设备一样,只是简单的一放就安装好了。液晶拼接屏的安装不仅要谨慎的选择安装的场地,还需要注意安装环境周围的光线,还需要注意布线,而且对于框架也有所要求,选择我们就来谈谈怎么安装液晶拼接屏
方法/步骤
安装地面的选择:
液晶拼接屏选择的安装地面要平整,因为液晶拼接屏整个系统不管是在体积还是在重量方面都比较大。选择的地面也需要有一定的承受重量的能力,如果地面是瓷砖的话,则有可能承受不住它的重量。还有一点就是安装的地面要能够防静电。
布线的注意事项:
安装液晶拼接屏的时候,在布线时要注意将其电源线和信号线区分开来,安装在不同的地方,避免产生干扰。另外要根据整个项目的屏幕的大小和安装位置,计算出所需要的各种线的长度和规格,计算整个工程的需要。
环境光线要求:
液晶拼接屏的亮度虽然非常高,但毕竟还是有限,所以选择安装的环境周围的光线不能太强,如果太强的话,则有可能看不到屏幕上的画面。屏幕附近可能射入的光线(如窗户),必要时要进行遮挡,同时设备运行时灯光*关掉,以保证设备的正常运行。在屏幕正前方不要安装灯,安装筒式灯即可。
框架要求:
为了日后液晶拼接屏的维护更加便利,框架包边必须为可拆卸式包边。外框架内沿距拼墙外边每边预留约25mm间隙,大型拼墙还应根据列数适当增加余量。另外,为了后期进入箱体维护,维修通道原则上上不小于1.2m宽。可拆卸式边条以压住屏幕边缘3-5mm为宜,在箱体和屏幕完全安装到位后,*再固定可拆卸式边条。
通风要求:
在维修通道内,必须要安装空调或者是出风口,保证设备的通风情况良好。出风口位置应尽量远离液晶拼接墙(1m左右较好),并且出风口的风不能对着箱体直接吹,以免屏幕冷热不均匀而损坏。
在液晶拼接施工现场,安装调试要根据故障反映的现象来判断其原因,要重点检查设备的同步接口与传输线缆,以及对照信号源与显示终端的同步频率范围。如果图像有重影,检查传输线缆是否过长或者过细,解决办法是换线测试,或增加信号放大器等设备。如果聚焦不太理想,可以调整显示终端。面对问题的出现,首先要学会分析,才能更好的解决问题的根源,通过强有力的分析,可以缩短检查时间。这些方法都是安装后调试的一些方法与技巧,安装人同必须做到熟练有佳,只有专业的人才能做专业的事。
液晶拼接技术专业知识
研发生产液晶拼接屏的厂家都知道,工业级液晶屏生产工艺远高于一般显示设备。即便是同样面板水准,液晶拼接屏生产要求也要更加严格。虽然如今很多安防监控企业开始运用液晶拼接屏,但是对于液晶拼接屏理解过于简单,对工业级显示设备认识非常浅显。其实目前很多液晶拼接屏工程商施工、选型根本就不符合规范,即便是选择了国外品牌。很多大屏幕显示项目并没有完全发挥出液晶拼接屏优势,并没有达到高清效果,*小拼缝。从微观角度分析,更多公司只知道安装,缺疏于去掌握必要知识,今天液晶拼接屏生产厂家为大家补充一些专业知识。
1、液晶拼接屏与其它电脑显示器的对比优势
液晶拼接屏采用的是A级的液晶面板,高信赖性确保质量显示对大屏幕而言,液晶面板的作用无疑是*为重要的,其占到了成本的70%左右,而一般显示器选择A级面板会出现造升高。目前液晶面板中分A+、A-、B+、B-,电脑显示器选择B+面板就很不错了,但是液晶拼接屏运用环境也决定了液晶面板要求较高。
2、液晶拼接屏超窄边框设计
液晶拼接屏去边框,两侧纤细设计,运用小于1毫米排线,明显优于一般显示设备的BSV液晶拼接技术。势必在监控领域掀起一场液晶无缝拼接热潮,将形成市场需求的“井喷效应”。
3、液晶拼接屏高解像度支援点对点显示
对于“其它机”而言,主要是在信号输入处理的芯片上下足功夫,所示的参数虽然能达1080P,其实并不是全高清的HDCP显示,其液晶显示器也不就是点对点的横向由1920、纵向1080个像素组成的显示面板
4、液晶拼接屏采用高质量电子元器件(IC、电容、电感线圈等)
液晶拼接屏产品的质量,有着严格的元器件选用制度和完善的生产线。对每条生产线的产品出厂都经过严格的烤机与测试。并不像“其它机”一样,出厂时面板的采购时间很紧凑,生产组装随意就出厂了。因为“其它机”并没有库存产品,要交货时才进面板组装生产,加工,安装给客户使用,时间一般很短。IC、电容、电感线圈的质量是好与坏是直接影响显示器的寿命与使用安全。
5、液晶拼接屏拥有DNIEPro色彩及信号增强互补的独有技术
对于液晶显示器而言,还原色彩精确控制的控制IC,可以令液晶显示器的显示效果更加出彩。其控制IC能够从约686亿种颜色中筛选出10亿种*颜色,在还原物体的色彩上更加准确。而一般的显示器信号主板只是简单地把信号解码出来直接显示了,并不经过IC处理。
6、液晶拼接屏具有动态强化信号,确保黑与白的沉色及动态拖影现象
显示器的IC芯片及控制电路的设计、选材也是极为重要的,一线大厂本身就拥有面板生产线,可以从*为专业的角度对控制电路进行设计开发,从用料到做工都保证大屏幕显示器可长时间的稳定工作,同时对各类输入信号进行强化处理,保证灰阶的有效性。
7、液晶拼接屏采用高级电源DPMS
DPMS管理系统,使电源、信号板发挥*作用来保护液晶面板,同时减低功耗。显示器的“灯管驱动电路”,高压条连接到面板内部的灯管将其点亮并控制其亮度的高低。所以显示器的亮度主要和面板内所放置的灯管数量有关,数量越多亮度越高。对于“其它机”而言,采用的是全部驱动了面板内的CCFL灯管亮起,使显示器长时间高亮度工作且长期发热严重损耗面板的寿命,而液晶拼接屏为何称为低热能面板,其奥妙并不是在液晶面板上,而是驱动主板利用芯片对面板内的CCFL灯管可自动变化地亮起。
