mybatis使用经验小结
编程实验
72人已加入
  一、多数据源问题
  主要思路是把dataSource、sqlSesstionFactory、MapperScannerConfigurer在配置中区分开,各Mapper对应的包名、类名区分开
  1 <?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
  2
  3 xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns:aop=“http://www.springframework.org/schema/aop”
  4 xmlns:tx=“http://www.springframework.org/schema/tx” xmlns:jdbc=“http://www.springframework.org/schema/jdbc”
  5 xmlns:context=“http://www.springframework.org/schema/context”
  6 xsi:schemaLocation=“
  7 http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd
  8 http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
  9 http://www.springframework.org/schema/jdbc http://www.springframework.org/schema/jdbc/spring-jdbc-3.0.xsd
  10 http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-3.0.xsd
  11 http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-3.0.xsd”
  12 default-autowire=“byName”>
  13
  14
  15 destroy-method=“dispose”>
  16
  17
  18
  19
  22
  23
  24
  25
  26
  27 destroy-method=“dispose”>
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39 《/property>
  40 《/property>
  41 《/property>
  42
  43
  44
  45
  46 《/property>
  47 《/property>
  48 《/property>
  49
  50
  51
  52 《/property>
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  上面的配置,一个连h2的a数据库,一个连h2的b数据库,至于事务管理器,大家可参考这个思路,建二个,各管各的。
  项目中mapper接口及映射文件均用包名区分开,如下图:
  mybatis
  二、如何使用Map做为参数及动态条件生成
  1
  2
  3
  4
  5
  6 。..
  7
  8
  9
  10
  11 D_RECID, D_USER_NAME, D_NAME, D_TYPE, 。..
  12
  13
  14
  14-31演示了如何使用Map做为参数,动态传入查询条件,及List参数生成in(。..)条件
  java端代码示例:
  1 PrintLayoutMapper mapper = context.getBean(PrintLayoutMapper.class);
  2
  3 Map map = new HashMap《String, Object>();
  4 map.put(“userName”, “ADMIN”);
  5 map.put(“awbType”, “CARGOLABEL_MU”);
  6 map.put(“recId”, 1);
  7
  8 List ids = new ArrayList《Integer>();
  9 ids.add(0, 1);
  10 ids.add(0, 2);
  11 ids.add(0, 3);
  12
  13 map.put(“ids”, ids);
  14
  15 List<?> list = mapper.select(map);
  其实PrintLayoutMapper接口的定义为:
  1 public interface PrintLayoutMapper {
  2 。..
  3
  4 List select(Map《String, Object> map);
  5 }
  最终生成的SQL语句为:
  1 select D_RECID, D_USER_NAME, D_NAME, D_TYPE, 。.. from T_PRINT_LAYOUT where D_USER_NAME = ? and D_TYPE = ? and D_RECID = ? or D_RECID in ( ? , ? , ? )
  三、兼容不同的数据库
  1
  2
  3
  4 select seq_users.nextval from dual
  5
  6
  7 select nextval for seq_users from sysibm.sysdummy1“
  8
  9
  10 insert into users values (#{id}, #{name})
  11
  这是官方文档上的示例,演示了如何兼容oracle与db2这二种不同的数据库,来获取序列的下一个值
  四、加强版的分支、选择判断
  1
  这也是官方文档上的示例,因为。..并没对应的标签,所以要达到。..。.. 的效果,得借助组合使用。
  五、避免Where 空条件的尴尬
  1
  如果state参数为空时,最终生成SQL语句为
  1 SELECT * FROM BLOG
  2 WHERE
  执行会出错,当然,你可以在where 后加一个1=1,改成
  1
  但是这个做法不太“环保”(毕竟引入了一个垃圾条件),其实只要改成《where>。..《/where>即可
  1
  六、$与#的区别
  1 select * from T_PRINT_LAYOUT where D_RECID = ${recId}
  最后生成的SQL为:
  1 select * from T_PRINT_LAYOUT where D_RECID = 1
  即:直接将参数值替换到了原来${recId}的位置,相当于硬拼SQL
  1 select * from T_PRINT_LAYOUT where D_RECID = #{recid,jdbcType=DECIMAL}
  最后生成的SQL为:
  1 select * from T_PRINT_LAYOUT where D_RECID = ?
  即:#{。..}被识别为一个SQL参数
  七、大量数据的批量insert
  大量数据(条数>10000)做insert时,如果按常规方式,每条insert into table(。..) values(。..);来提交,速度巨慢。改善性能的思路是多条insert批量提交。
  oracle环境中,有一种批量insert的小技巧,原理是 insert into 。.. select from 。..,套在mybatis上,变形为:
  1 INSERT INTO T_TEST
  2 (ID, COL_A, COL_B)
  3 SELECT SEQ_TEST.NEXTVAL, A.*
  4 FROM (
  5 SELECT ‘A1’, ‘B1’ FROM DUAL
  6 UNION ALL SELECT ‘A2’, ‘B2’ FROM DUAL
  7 UNION ALL SELECT ‘A3’, ‘B3’ FROM DUAL
  8 UNION ALL SELECT ‘A4’, ‘B4’ FROM DUAL
  9 UNION ALL SELECT ‘A5’, ‘B5’ FROM DUAL
  10 UNION ALL SELECT ‘A6’, ‘B6’ FROM DUAL
  11 ) A
  中间的部分非常有规律,可以用foreach标签生成,参考下面的片段:
  1
  2
  3 select SEQ_CTAS_SHARK_FLT.nextval as recId from dual
  4
  5 insert into CTAS_SHARK_FLT (《include refid=”Base_Column_List“/>) SELECT SEQ_TEST.NEXTVAL, A.*
  6 FROM (
  7
  8 select #{item.awbType,jdbcType=VARCHAR}, #{item.awbPre,jdbcType=VARCHAR},。.. from dual
  9
  10 ) A
  11
  即使这样,也不能直接run,oracle中一次执行的sql语句长度是有限制的,如果最后拼出来的sql字符串过长,会导致执行失败,所以java端还要做一个分段处理,参考下面的处理:
  1 List data = new ArrayList《SharkFlt>();
  2 for (TSharkFlt f : sharkFlts) {
  3 data.add(getSharkFlt(f));
  4 }
  5
  6 System.out.println(data.size());
  7
  8 long beginTime = System.currentTimeMillis();
  9 System.out.println(”开始插入。..“);
  10 SqlSessionFactory sqlSessionFactory = ctx.getBean(SqlSessionFactory.class);
  11 SqlSession session = null;
  12 try {
  13 session = sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH, false);
  14 int a = 2000;//每次提交2000条
  15 int loop = (int) Math.ceil(data.size() / (double) a);
  16
  17 List tempList = new ArrayList《SharkFlt>(a);
  18 int start, stop;
  19 for (int i = 0; i 《 loop; i++) {
  20 tempList.clear();
  21 start = i * a;
  22 stop = Math.min(i * a + a - 1, data.size() - 1);
  23 System.out.println(”range:“ + start + ” - “ + stop);
  24 for (int j = start; j 《= stop; j++) {
  25 tempList.add(data.get(j));
  26 }
  27 session.insert(”ctas.importer.writer.mybatis.mappper.SharkFltMapper.insertBatch2“, tempList);
  28 session.commit();
  29 session.clearCache();
  30 System.out.println(”已经插入“ + (stop + 1) + ” 条“);
  31 }
  32 } catch (Exception e) {
  33 e.printStackTrace();
  34 session.rollback();
  35 } finally {
  36 if (session != null) {
  37 session.close();
  38 }
  39 }
  40 long endTime = System.currentTimeMillis();
  41 System.out.println(”插入完成,耗时 “ + (endTime - beginTime) + ” 毫秒!“);
  13,27-29这几行是关键,这一段逻辑会经常使用,为了重用,可以封装一下:
  1 /**
  2 * 批量提交数据
  3 * @param sqlSessionFactory
  4 * @param mybatisSQLId SQL语句在Mapper XML文件中的ID
  5 * @param commitCountEveryTime 每次提交的记录数
  6 * @param list 要提交的数据列表
  7 * @param logger 日志记录器
  8 */
  9 private 《T> void batchCommit(SqlSessionFactory sqlSessionFactory, String mybatisSQLId, int commitCountEveryTime, List《T> list, Logger logger) {
  10 SqlSession session = null;
  11 try {
  12 session = sqlSessionFactory.openSession(ExecutorType.BATCH, false);
  13 int commitCount = (int) Math.ceil(list.size() / (double) commitCountEveryTime);
  14 List《T> tempList = new ArrayList《T>(commitCountEveryTime);
  15 int start, stop;
  16 Long startTime = System.currentTimeMillis();
  17 for (int i = 0; i 《 commitCount; i++) {
  18 tempList.clear();
  19 start = i * commitCountEveryTime;
  20 stop = Math.min(i * commitCountEveryTime + commitCountEveryTime - 1, list.size() - 1);
  21 for (int j = start; j 《= stop; j++) {
  22 tempList.add(list.get(j));
  23 }
  24 session.insert(mybatisSQLId, tempList);
  25 session.commit();
  26 session.clearCache();
  27 }
  28 Long endTime = System.currentTimeMillis();
  29 logger.debug(”batchCommit耗时:“ + (endTime - startTime) + ”毫秒“);
  30 } catch (Exception e) {
  31 logger.error(”batchCommit error!“, e);
  32 e.printStackTrace();
  33 session.rollback();
  34 } finally {
  35 if (session != null) {
  36 session.close();
  37 }
  38 }
  39 }
  对应的,如果是批量update,也是类似的思路,只不过要注意一点:oracle环境中,多条语句提交的sql语句为
  begin
  update xxx set xxx =xxx ;
  update xxx set xxx =xxx;
  end;
  用mytais拼的时候,参考下面的写法:
  1
  2
  3 update xxx set x=#{item.x,jdbcType=VARCHAR} where x =#{item.x,jdbcType=VARCHAR};
  4
  5
  关于批量提交的性能,Oracle环境下,我大概测试了一下:
  insert into 。.. select xxx
  union all select yyy
  union all select zzz;
  最快,其次是
  begin
  insert into 。.. values 。..;
  end;
  当然最慢是逐条insert提交,最后谈下Spring与mybatis集成后,AOP事务管理 对 批量提交的影响 ,通常情况下,我们会这样配置AOP事务管理:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  这样,ctas.service(及子包)下的所有方法都被拦截,而且只有do开头的方法,具有可写的事务(即:能insert/update/delete记录),而其它方法是只读事务(即:只能select数据),但是我们前面谈到的批量提交操作,都是写代码手动提交的,不需要spring管理,所以配置中需要将某些方法排除,可以约定self开头的方法,由开发者自己管理事务,不需要spring代为管理,上面的配置要改成:
  1
  2
  3
  4
  通过 and !execution(。..) 将self开头的方法排除就可以了,前面的批量操作代码写到selfXXX方法中。
  关于批量提交,还有一种情况:父子表的批量插入。思路还是一样的,但是SQL的写法有点区别,原理参考下面的语句(Oracle环境)
  1 DECLARE
  2 BASE_ID INTEGER;
  3 DETAIL_ID INTEGER;
  4 BEGIN
  5 --第1组记录
  6 SELECT SEQ_T_BASE.NEXTVAL INTO BASE_ID FROM DUAL;
  7 INSERT INTO T_BASE (ID, FEE) VALUES (BASE_ID, ?);
  8
  9 SELECT SEQ_T_DETAIL.NEXTVAL INTO DETAIL_ID FROM DUAL;
  10 INSERT INTO T_DETAIL (ID, BASE_ID, FEE) VALUES (DETAIL_ID, BASE_ID, ?);
  11 SELECT SEQ_T_DETAIL.NEXTVAL INTO DETAIL_ID FROM DUAL;
  12 INSERT INTO T_DETAIL (ID, BASE_ID, FEE) VALUES (DETAIL_ID, BASE_ID, ?);
  13
  14 --第2组记录
  15 SELECT SEQ_T_BASE.NEXTVAL INTO BASE_ID FROM DUAL;
  16 INSERT INTO T_BASE (ID, FEE) VALUES (BASE_ID, ?);
  17
  18 SELECT SEQ_T_DETAIL.NEXTVAL INTO DETAIL_ID FROM DUAL;
  19 INSERT INTO T_DETAIL (ID, BASE_ID, FEE) VALUES (DETAIL_ID, BASE_ID, ?);
  20 SELECT SEQ_T_DETAIL.NEXTVAL INTO DETAIL_ID FROM DUAL;
  21 INSERT INTO T_DETAIL (ID, BASE_ID, FEE) VALUES (DETAIL_ID, BASE_ID, ?);
  22
  23 --。..
  24 END;
  xml映射文件中的写法:
  1
  2 DECLARE
  3 base_id INTEGER ;
  4 detail_id INTEGER ;
  5
  6 select seq_t_base.nextval into base_id from dual;
  7 insert into t_base(id, fee) values(base_id, #{item.baseEntity.fee,jdbcType=DECIMAL});
  8
  9 select seq_t_detail.nextval into detail_id from dual;
  10 insert into t_detail(id, base_id, fee) values(detail_id,base_id,#{detail.fee,jdbcType=DECIMAL});
  11
  12
  13
  List中的Dto定义
  1 public class BaseDetailDto {
  2
  3 private TBase baseEntity;
  4
  5 private List details;
  6
  7 public TBase getBaseEntity() {
  8 return baseEntity;
  9 }
  10
  11 public void setBaseEntity(TBase baseEntity) {
  12 this.baseEntity = baseEntity;
  13 }
  14
  15
  16 public List getDetails() {
  17 return details;
  18 }
  19
  20 public void setDetails(List《TDetail> details) {
  21 this.details = details;
  22 }
  23 }
mybatis
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
