mybatis是什么_MyBatis的优缺点详解_mybatis框架入门详解
编程实验
72人已加入
一、Mybatis是什么
MyBatis是一个支持普通SQL查询,存储过程和高级映射的优秀持久层框架。MyBatis消除了几乎所有的JDBC代码和参数的手工设置以及对结果集的检索封装。MyBatis可以使用简单的XML或注解用于配置和原始映射,将接口和Java的POJO(Plain Old Java Objects,普通的Java对象)映射成数据库中的记录。
1、Mybatis实现了接口绑定,使用更加方便。
在ibatis2.x中我们需要在DAO的实现类中指定具体对应哪个xml映射文件, 而Mybatis实现了DAO接口与xml映射文件的绑定,自动为我们生成接口的具体实现,使用起来变得更加省事和方便。
2、对象关系映射的改进,效率更高
3、MyBatis采用功能强大的基于OGNL的表达式来消除其他元素。
对于IBatis与MyBatis的区别就不再多说了,感兴趣的朋友可以研究一下
MyBatis的框架架构
 mybatis
看到Mybatis的框架图,可以清晰的看到Mybatis的整体核心对象,我更喜欢用自己的图来表达Mybatis的整个的执行流程。如下图所示:
 mybatis
原理详解:
MyBatis应用程序根据XML配置文件创建SqlSessionFactory,SqlSessionFactory在根据配置,配置来源于两个地方,一处是配置文件,一处是Java代码的注解,获取一个SqlSession。SqlSession包含了执行sql所需要的所有方法,可以通过SqlSession实例直接运行映射的sql语句,完成对数据的增删改查和事务提交等,用完之后关闭SqlSession。
MyBatis的优缺点详解
优点:
1、简单易学
mybatis本身就很小且简单。没有任何第三方依赖,最简单安装只要两个jar文件+配置几个sql映射文件易于学习,易于使用,通过文档和源代码,可以比较完全的掌握它的设计思路和实现
2、灵活
mybatis不会对应用程序或者数据库的现有设计强加任何影响。 sql写在xml里,便于统一管理和优化。通过sql基本上可以实现我们不使用数据访问框架可以实现的所有功能,或许更多。
3、解除sql与程序代码的耦合
通过提供DAL层,将业务逻辑和数据访问逻辑分离,使系统的设计更清晰,更易维护,更易单元测试。sql和代码的分离,提高了可维护性。
4、提供映射标签,支持对象与数据库的orm字段关系映射
5、提供对象关系映射标签,支持对象关系组建维护
6、提供xml标签,支持编写动态sql。
缺点:
1、编写SQL语句时工作量很大,尤其是字段多、关联表多时,更是如此。
2、SQL语句依赖于数据库,导致数据库移植性差,不能更换数据库。
3、框架还是比较简陋,功能尚有缺失,虽然简化了数据绑定代码,但是整个底层数据库查询实际还是要自己写的,工作量也比较大,而且不太容易适应快速数据库修改。
4、二级缓存机制不佳
小结
mybatis的优点同样是mybatis的缺点,正因为mybatis使用简单,数据的可靠性、完整性的瓶颈便更多依赖于程序员对sql的使用水平上了。sql写在xml里,虽然方便了修改、优化和统一浏览,但可读性很低,调试也非常困难,也非常受限。
mybatis没有hibernate那么强大,但是mybatis最大的优点就是简单小巧易于上手,方便浏览修改sql语句。
Mybatis框架认知
是别人开发的一种半成品软件,可以用来通过定制辅助快速开发是工具.
1.mybatis入门简介
java程序都是通过jdbc连接数据库的,
jdbc连接数据库分为这几步:
.注册驱动,连接数据库和数据库信息.
.操作connection,打开statement对象.
.通过statement执行sql语句,返回结果到resultset对象
.使用resultset对象读取数据,然后通过代码转换为具体的POJO对象(普通的java对象)
.关闭数据库相关资源.
缺点:
工作量大,造成的废管代码多,还需要对异常进行捕捉处理.
由于jdbc存在的缺陷,于是提出了对象关系映射(ORM Object Relational Mapping),ORM模型就是数据库的表和POJO对象的相互映射.
java ———>映射 —–>数据
程序《——– 配置《——库
Hibernate框架,就是基础ORM模型进行搭建的.他是一个全自动映射框架,与此相比.
mybatis框架,是一个半自动框架mybatis框架.优化了Hibernate框架的缺点.
Hibernate框架缺点:
.全表映射带来的不便,比如更新是需要发送所有字段.
.无法根据不同的条件组装不同的sql.
.对多表关联和复杂sql查询支持较差,需要自己写sql,返回后,需要自己将数据组装成POJO.
.不能有效支持存储过程.
.虽有HQL,但是性能较差,大型互联网系统往往需要优化sql.而Hibernate做不到.
mybatis和hibernate是基于持久层的开发框架.
mybatis所需要的映射文件包含三部分:
SQL
映射规则
POJO
mybatis《—- pojo—->注解 SQL_Mapper —->数据
应用程序—->对象《—- 接口 xml映射文件 《—-库
mybatis的基本构成
.SqlSessionFactoryBuilder(构造器):他会根据配置信息或者代码来生成SqlSessionFactory(工厂接口).
.SqlSessionFactory:依靠工厂来生成SqlSession(会话).
.SqlSession:是一个既可以发送SQL去执行并返回结果,也可以获取Mapper接口.
.Sql Mapper:他是MyBatis新设计的组件,他是由一个java接口和xml文件(或者注解)构成的.需要给出对应的SQL和映射规则,
他负责发送SQL去执行,并返回执行结果.
简单的mybatis使用
首先将下载mybatis包,将eclipse包放入myeclipse底下dropins中.然后将generator.xml放入你的项目中将数据库配置、项目配置等更改完毕.
在generator.xml文件上点击右键,生成dao层、实体类和mapper映射文件.
设计并创建对应的表结构
编程调用映射文件中的sql语句进行数据的insert操作
// 通过工具类Resouces获取读取核心配置文件的输入流
InputStream is = Resources.getResourceAsStream(“mybatis-config.xml”);
// 通过SqlSessionFactory的构建器解析读取核心配置文件,并创建SqlSessionFactory对象
SqlSessionFactory fac = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
// 获取SqlSession对象,这个对象一般充当实体管理器的功能,提供了一般的CRUD的方法
SqlSession session = fac.openSession();
StudentBean sb1 = new StudentBean();
sb1.setName(“张三”);
sb1.setBirth(new java.sql.Date(89, 2, 3));
sb1.setSex(false);
// 通过sqlSession对象调用映射元文件中的《insert>定义执行数据的插入操作,参数1为《insert>的名称
int len = session.insert(“com.yan.entity.StudentBean.insert”, sb1);// 返回值为所执行的SQL语句的受影响行数
//mybatis框架默认采用事务回滚,如果需要修改生效,则必须进行手动提交处理
session.commit();
session.close();
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
