氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
  一、氧化锌避雷器简介
  氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
氧化锌避雷器
  二、氧化锌避雷器的七大特点
  1.通流能力
  这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。
  2.保护特性
  氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
  3.密封性能
  避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
  4.机械性能
  主要考虑以下三方面因素:承受的地震力;作用于避雷器上的最大风压力;避雷器的顶端承受导线的最大允许拉力。
  5.解污秽性能
  无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。
  国家标准规定的爬电比距等级为:II级中等污秽地区:爬电比距20mm/kv;III级重污秽地区:爬电比距25mm/kv;IV级特重污秽地区:爬电比距31mm/kv。
  6.高运行可靠性
  长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:避雷器整体结构的合理性;氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;避雷器的密封性能。
  7.工频耐受能力
  由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。
  三、氧化锌避雷器工作原理
  额定电压下通过氧化锌避雷器阀片的电流仅很小,相当于绝缘体。当金属氧化锌避雷器上的电压超过定值时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,其残压不会超过被保护设备的耐压。当作用电压下降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。
  四、氧化锌避雷针有关技术参数
  (1)额定电压是指正常运行时避雷器两端之间允许施加的最大工频电压有效值,即在系统短时工频过电压直接加在ZnO阀片上时,避雷器仍允许吸收规定的雷电及操作过电压能量.特性基本不变,不会发生热击穿。
  (2)最大持续运行电压允许持续加在避雷器两端之间的最大工频电压有效值。其值一般等于或大于系统运行最大工作相电压.该电压决定了避雷器长期工作的老化性能。
  (3)参考电压包含工频参考电压和直流参考电压。它是指避雷器通过lmA工频电流阻性分量峰值或者1nRJL直流电流时,其两端之问的工频电压峰值或直流电压。
  (4)残压是当避雷器动作时,避雷器两端的残余电压,也即放电电流流过避雷器时,在其端子间的电压峰值。
  (5)压比是指避雷器通过大电流时的残压与通过ImA直流电流时电压之比。压比越小,意味着通过大电流时之残压越低,则zno避雷器的保护性能越好。目前,此值约为1.6~2.0
  氧化锌zgxhg.com避雷针的功能实质上是引雷作用,它能对雷电场产生一个附加电场,这附加电场是由于雷云对避雷针产生静电感应而引起的,它使雷电场畸变,从而将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发展的方向,吸引到避雷针本身,然后经与避雷针相连的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实质上是引雷针,它把雷电流引入地下,从而保护了线路、设备及建筑物等。
氧化锌避雷器
  五、氧化锌避雷器的作用
  每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的绝缘效果。避雷器在额定电压下,相当于绝缘体,不会有任何的动作产生。当出现危机或者高电压的情况下,避雷器就会产生作用,将电流导入大地,有效的保护电力设备。
  六、氧化锌避雷器型号含义
  H——复合外套
  Y——氧化锌避雷器
  5——标称放电电流(KA)
  W——无间隙
  Z——电站型;X——线路型;S——配电型;D——电机型;
  R——电容型;L——防爆脱离型
  90——-额定电压(KV)
  220——标称冲击电流下的残压(KV)
  例如:
氧化锌避雷器
  比如:型号HY5WR-17/46表示氧化锌避雷器的额定电压为17KV,最大残压为46KV,标称放电电流5KA。
  七、氧化锌避雷针的安装
  (1)在烟囱上安装。根据烟囱的不同高度,一般安装1~3根避雷针,要求在引下线离地面1—8m处加断接卡子,并用角钢加以保护,避雷针应热镀锌。
  (2)在建筑物上安装。避雷针在屋顶上及侧墙上安装应参照有关标准进行施工。避雷针制作应包括底板、助板、螺栓等的全部重量。避雷针由施工单位根据图纸自行制作。
  (3)在金属容器上的安装。避雷针在金属容器顶上及油罐壁上安装应按有关标准要求进行。(4)独立避雷针安装。独立避雷针安装分钢筋混凝土环形杆独立避雷针和钢筋结构独立避雷针两种。
  ①钢筋混凝土环形独立避雷针分无照明台、单照明台、双照明台等三种,总高度从地面至针尖分为11m、13m、15m、17m、19m等五种。开挖基坑时切勿搅动四周土壤,并防止雨水渗入。
  ②在不能保证基础周围土壤原状时,必须将回填土分层夯实,此时在浇筑基础时应用模板。环形杆吊装后用拉绳固定,待基坑现浇混凝土强度达到70%以上时,方可拆除拉绳。针管组装完毕后表面应镀锌,其余铁件应涂红丹漆、灰漆各两遍。
