Vicor BCM6135双向电源模块的应用案例
客户所面临的挑战
电动汽车(xEV)客户期望通过主动悬挂获得更好的驾乘体验和安全性能。但 12V 执行器体积太大,无法安装在所有 4 个车轮上,因此难以实施。我们需要使用本地 48V 执行器。此外,最终的电源解决方案需要在减震器回到中间位置时回收电能,并即时响应电力负载和方向的变化。主要目标包括:
现有的 12V 系统无法提供足够的电力
800V 电压通过车身太危险
传统转换器无法快速改变方向或增加功率
Vicor 解决方案
Vicor 的电源模块外形小巧,可以轻松安装在高压牵引电池附近,从而高效地为 4 个车轮上的 48V 执行器供电,帮助实施主动悬挂。双向电源模块可以提供必要的电力(4 至 6 千瓦)以降低减震器,突然的电流能够立即反应,也可以瞬时的回充能量去电池,这是分立式解决方案所无法做到的。
主要优势
电源模块可以增加和减少所需的电量
快速瞬态响应
电源模块提供经过测试的电源转换,热管理简单易行,并且可轻松用于不同的汽车平台
供电网络
BCM6135 双向电源模块可以将来自电动汽车电池的高压转换为 48V 安全特低电压(SELV),然后为每个车轮上的悬挂系统供电。每个 BCM 提供 2.5kW 的功率,使每个车轮可以独立工作——消耗电力或将再生电能回馈到电池。
相关产品
BCM6135
隔离转换器
输入:520 – 920V
输出:32.5 – 57.5V
电流:高达 80A
功率:2.5kW
尺寸:61 x 35 x 7.4 毫米
