评估板与开发板的区别
有时,电子行业的术语会变得有点混乱,它会过滤到您可以从组件制造商处购买的实际产品。一个很好的例子是评估板与开发板之间的差异。因此,许多制造商发布了他们明确标记为“评估套件”或“评估板”的产品,以及标有“开发套件”或“开发板”的不同产品集。
这些产品是具有特定组件的 PCBA。该板旨在访问用于配置、闪存和连接到其他硬件的接口。这些设计非常相似,如果您从未使用过这些产品,可能很难看出评估板与开发板之间的区别。在本文中,我们将探讨这些差异以及它们是否真的对您的开发过程很重要。
了解评估板与开发板
这两个术语可能会令人困惑,因为一些制造商使用每个术语来表示不同的事物。通常,这两个术语中的任何一个都可以指具有以下特征的成品 PCBA:
该设计是围绕特定元件构建的,使设计人员能够在已知正常工作的组装板上试验该元件。
所有数字和模拟接口都暴露在连接器和/或测试点上,以便可以连接外设和其他评估/开发板。
基本功能所需的其他支持电路,例如功率调节或天线布线,都在板上实现,无需外部添加。
对于可编程组件(MCU 等),电路板将有一个通过连接器(通常是引脚接头或 USB 连接器)公开的闪存接口。
这些产品经过广泛的测试,以确保它们按预期运行,并且主要组件上的所有功能都可以访问。
这些术语的问题在于,一些制造商打算将它们用于设计和开发的不同阶段,这反映在评估/开发板的设计中。
评估板
一些组件制造商会生产评估板,以便在特定应用中评估组件。例如,考虑德州仪器 (TI) 的 LM3464EVAL;该评估产品是一款 4 通道 LED 驱动板。它可以与电源转换器模块或其他系统连接,作为概念验证设计和原型设计的一部分。使用这些板允许设计人员在将新产品添加到新设计之前评估新产品的功能。
开发板
名称 “development board” 意味着您可以使用该板来开发应用程序;因此,该术语通常是指与可编程 IC 一起使用的电路板。固件开发人员通常使用开发板来隔离测试他们的代码,然后使用其他外围设备进行测试。
当多个 IC 需要协同工作以创建所需的功能时,可以连接多个开发板,以便在闪存到原型之前对固件进行测试和调试。尽管这些板卡意味着它们用于应用程序开发,但它们可用于对可能连接到您的系统的任何其他硬件进行一般测试,因此要了解这些板卡的不同之处可能具有挑战性。
评估板与开发板:它们有什么不同吗?
答案是:有时。一些公司会为同一产品销售评估板和开发板,但这两个板的功能会重叠。这种相似性使得我们无法真正看到这些产品有何不同。
例如,看看 Renesas 的 5P49V6965。该组件有一个开发板(在 MPN:5P49V6965-PROG 下称为“编程套件”)和一个评估板 (5P49V6965-EVK)。如果您阅读这些板的数据表,您会发现这两款产品都旨在用于 PC 上的应用程序开发。主要区别似乎是 5P49V6965-PROG 没有公开 5P49V6965-EVK 上公开的某些接口,这与您从应用程序开发角度所期望的相反。
为了不那么清楚,一些制造商对这些产品没有区别。事实上,Maxim Integrated 指出,术语“evaluation kit”和“development kit”在其术语表中是同义词:
无论您将其称为评估套件还是开发套件,这些产品对于应用程序开发人员和硬件设计人员来说都非常方便。它们使设计人员能够在进行大宗购买之前专注于设计连接性和功能,而不是专注于可能永远不会使用的组件的 PCB 布局的细节。设计人员经常使用的另一个工具是参考设计,可能是在使用评估板或开发板进行全面测试后选择的。
参考设计呢?
在区分评估板和开发板时,还需要考虑一些参考设计。参考设计与评估板或开发板有很大不同,尽管它可能共享一些相同的组件和设计特征。更糟糕的是,一些制造商还将他们的参考设计称为评估板!
参考设计是指以特定元器件为中心的示例产品。参考设计的重点是说明如何在实际产品中实现一个组件,以及该组件如何连接到使示例产品正常工作所需的其他重要组件或电路。参考设计旨在进行逆向工程并适应类似产品。有时,从参考设计原理图中获取大块并直接复制到新产品中。
一些参考设计可以类似地用作开发板,特别是当它们需要一些编程时。设计人员仍然可以使用这些类型的板进行应用程序开发和硬件开发。区分参考设计的一个因素是,与开发板或评估板相比,这些设计并不总是以一个组件为中心。例如,看看 MAXREFDES103。此设计围绕两个主要组件构建:MAX32664 和 MAX86141。这种类型的配对通常不会出现在评估板或开发板中。
