系统化课程体系——2天倒计时!
EMC基础 - EMC(电磁兼容性)确保产品不受电磁干扰(EMI),并避免能量泄露至其他设备。EMC设计的三要素包括:电磁兼容性、信号完整性和电气安全。时域和频域分析有助于优化电磁问题。了解电流定律和电磁场原理有助于识别辐射源和传导路径。接地设计是减少EMI的关键手段,有助于降低噪声和干扰。合理的EMC灰度和管理设计能使产品在不同环境中工作并符合相关标准。
02
常用EMC滤波器件选型 - 常见EMC滤波器件有电容、共模电感、差模电感、磁珠等。电容适用于去除高频噪声,共模电感降低共模噪声,差模电感减小差模干扰。磁珠适用于高频信号干扰抑制,磁环和复合器件则根据工作频率选择。正确选型和布置滤波器件是提高EMC性能的关键。
03
滤波设计 - 滤波设计的核心是选择合适的滤波器件和合理的电路布局。开关电源中,差模与共模滤波尤为重要,能有效抑制由开关频率产生的噪声。数字电源和时钟信号滤波设计要保证时序要求和信号完整性。不同接口的滤波需求也不同,尤其是以太网接口的高速信号。
04
常用EMC防护器件选型 - EMC防护器件如压敏电阻、瞬态抑制二极管(TVS)、气体放电管(GDT)等,常用于保护电路免受浪涌、电压过载和瞬态干扰。压敏电阻防止短期过电压,TVS二极管快速响应瞬变电压,GDT用于高能量浪涌保护。选型时需考虑电压、能量吸收和工作频率。
05
防护设计 - 防护设计包括浪涌、静电放电(ESD)和电子过电压(EOS)防护。浪涌设计确保设备应对电力波动或雷电浪涌。ESD设计防止静电损害,尤其是信号端口和电源接口。汽车电子中,还需应对发动机噪声等干扰。防护设计必须综合考虑工作环境和外部干扰源。
06
电源EMC设计 - 电源EMC设计包括电源的EMC标准、测试与设计方法。测试内容涵盖电源的辐射和传导干扰。原理图与PCB设计是电源EMC设计的重要部分,合理的布图与布局设计,能够降低电源系统的电磁辐射与传导干扰,保证设备稳定性。
07
PCB-EMC设计 - PCB EMC设计包括层叠设计、去耦电容布局和走线设计。合理层叠设计减少电磁辐射,去耦电容优化噪声滤除。时钟信号走线设计避免干扰,地线规划优化信号完整性。数模地与射频地的分隔也对EMC性能至关重要。
08
接地设计 - 接地设计的目标是减少电磁噪声和提高系统稳定性。合理的接地设计能降低电磁辐射,防止干扰。采用混合地设计,分开模拟、数字、功率和射频地,避免交叉干扰。合理设计单板地与机壳地的连接也有助于提高EMC性能。
赛盛技术的“EMC实战特训营”课程采用“跟班教学”模式,为期超过四个月。
在这段学习时间里,将有四位资深讲师与助教团队,携手陪伴每一位学员。通过全程指导与支持,确保学员们在实践中不断突破自我,掌握EMC领域的核心技能,实现在知识与能力上的飞跃,获得真实的成长与进步!
