瑞萨、ST、英飞凌等最新产品速览!
多家半导体大厂发布新品!涵盖低功耗MCU、全桥变压器驱动器、USB PD EPR解决方案等等新产品速览。
本周,瑞萨、ST、英飞凌、合泰发布多款低功耗MCU、全桥变压器驱动器等新品,应用涵盖智能检测系统、医疗器械、工业、电池充电器等领域。
01 | ST:STM32WL33系列MCU,解决智能无线应用挑战
最近,STM32WL33系列无线微控制器(MCU)官宣上市,MCU方案集成了新一代Sub-GHz远距离射频收发器、Arm® Cortex®-M0+处理器内核和针对智能表计应用定制的外设以及改进的省电功能。新款 MCU方案 大大简化了无线解决方案的设计,该MCU方案缩短了产品上市时间,并通过MCU延长了电池续航时间。
瑞萨
图源:“STM32”公众号
新款无线MCU方案可用于智能(水电燃气)表、警报系统、智能建筑设备、物流跟踪和近距离检测,该款MCU也是其他高端智能监测系统的理想选择,如智慧城市监测应用下的MCU、智慧农业监测下的MCU,包括土壤状况和动物福利报告、森林火灾检测、水表和漏水检测等。
MCU方案多协议支持和自定义调制带来强大灵活性
新款无线MCU集成了可配置性很高的射频收发器,支持多协议运行,带来多调制机制的灵活性,包括高达 600kbit/s 的 4-(G)FSK、2-(G)FSK、(G)MSK、DBPSK、DSSS、OOK 和 ASK。
MCU方案超低功耗架构延长电池寿命
STM32WL33CCV6A MCU采用169MHz 频段通信,该MCU嵌入了两个可编程功率放大器,射频输出功率有+14dBm 和+20dBm两档可选,进一步优化了MCU主动传输期能效。
MCU方案高集成芯片降低设计复杂度
集成的MCU方案功能包括 256 KB 闪存、32 KB SRAM 和灵活的外设,包括 16 段 LCD 驱动器、12 位 1Msample/s 模数转换器(ADC)、模拟比较器、数模转换器 (DAC)、多个计时器和实时时钟 (RTC)。
MCU方案广阔的生态系统支持
MCU方案的生态系统包括STM32WL33器件专用的 STM32CubeWL3 软件、MCU中间件和NUCLEO-WL33CC1 868/915MHz开发板、NUCLEO-WL33CC2 433MHz开发板。
02 | HOLTEK:推出HT32L52231/41 32-bit超低功耗MCU
Holtek隆重推出全新一代32-Bit Arm® Cortex®-M0+超低功耗ULP (Ultra Low Power) MCU,该MCU方案系列为-HT32L52231/HT32L52241。
此系列MCU产品采用超低漏电制程技术与设计优化,提供多种省电模式选择,该MCU能在唤醒延迟和休眠功耗间取得较佳效益,帮助设计人员在性能、功耗、和成本之间达到完美平衡。
与HT32F52231/HT32F52241型号 F系列通用型M0+ MCU产品相比,HT32L52231/HT32L52241 MCU方案的运行功耗μA/MHz降低约46%,该MCU最低待机功耗下降高达87%,在核心电源不断电的深度休眠模式3模式下,该MCU方案耗电量仅约0.54μA;而在核心电源断电的深度暂停模式下,耗电量更是低至约0.12μA。
这些MCU方案功能特性使其能满足多种应用场景,例如手持设备、个人医疗器材、家庭自动化、工业传感器等,为各类低功耗应用提供理想的解决方案。
瑞萨
图源:“合泰单机片”公众号
03 | 英飞凌:推出新型EiceDRIVER™ Power全桥变压器驱动器系列
英飞凌科技股份公司推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVER™ Power 2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR系列扩大了英飞凌功率器件产品阵容,为设计人员提供了隔离式栅极驱动器电源解决方案。
该系列半导体器件可以帮助实现非对称输出电压,以经济高效、节省空间的方式为隔离式栅极驱动器供电。因此,2EP1xxR尤其适用于需要隔离式栅极驱动器的工业和消费类应用,包括太阳能应用、电动汽车充电、储能系统、焊接、不间断电源、驱动应用等。
瑞萨
图源:“英飞凌工业半导体”公众号
2EP1xxR系列采用具有功率集成技术和多项优化功能的紧凑型TSSOP8引脚封装,可产生非对称输出电压。该系列通过独特的占空比调整功能,专为非对称式栅极驱动器电源进行了优化。
这些器件支持最高20V宽输入电压范围,还集成了温度、短路和欠压锁定(UVLO)保护以防止意外系统故障。
04 | 瑞萨:推出高性能USB PD EPR解决方案
瑞萨电子宣布推出RAA489118升降压电池充电器和RAA489400 Type-C™端口控制器。这两款全新IC结合使用,共同打造出卓越的扩展功率范围(EPR)USB电力传输(PD)解决方案。
图源:“瑞萨电子”公众号
RAA489118既可以作为支持2至7节串联电芯的电池充电器,也可以作为支持30V输入和30V输出的电压调节器。其采用瑞萨的专利R3™(鲁棒纹波调节器)技术,融合固定频率和滞环脉宽调制(PWM)技术的最佳特性。R3调制技术可实现无声学噪声运行、快速动态响应,和同类最佳的轻负载效率,从而延长电池寿命。
RAA489118包含SMBus(系统管理总线)接口,该接口广泛应用于电动工具、家用电器和轻工业产品。SMBus接口与升降压和双向特性相结合,使RAA489118能够与RAA489400,以及USB-C PD实施方案中的其它组件无缝协作。其输入和输出电压水平还与主流太阳能电源电压水平相匹配,是太阳能便携式电站应用的理想之选。
RAA489400端口控制器支持高达48V/5A的USB-PD VBUS电源,配备集成PHY、带外部NFET的Sink和Source功率路径门级驱动器、短路保护、VBUS放电、一个VCONN MUX和无电电池支持。
瑞萨USB EPR PD解决方案的关键特性
- 支持2至7节电芯串联的电池充电器
- 支持30V输入和30V输出的电压调节器
- 瑞萨R3™技术确保最小功率损耗,并提高效率
- 先进控制方案确保快速瞬态响应和系统性能
- 强大的热管理和保护功能带来安全性及可靠性
- 灵活的配置支持多种应用
- 内置过充、过热和电压异常保护功能
- 双向功率流
- USB-IF认证参考设计减少合规性测试时间及工作量
- 提供全面的设计支持和工具
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
