前言
2024年作为工商业储能真正的元年,开启了工商业储能新一轮的浪潮。至今,工商业储能已形成了以开发投资、建设运营为主的较成熟商业链,同时各品类的工商储产品层出不穷,百花齐放。固德威推出的ESA 125kW/261kWh一体柜(以下简称“261kWh”)展示出显著的市场优势,以下是详细分析。
01更高的安全特性
工商业储能安装位置多于工商业建筑园区内,安全问题是项目是否具备可行性的先决条件。
消防手段上,固德威采用了“预防为主,防效结合”的理念,从硬件配置上给261kWh一体柜配置了多重保护,包括Pack级气溶胶消防措施;(簇)柜级采用了温烟感、物理热敏线、可燃气体探测等全面探测手段,实时监测系统内运行环境,联动全氟己酮气罐灭火,并预留了水消防的接口。
在电气安全上,固德威采用了电池仓/功率仓分仓的设计,并将PCS、BMS、EMS“3S”系统充分融合,通过云端结合,实时采集电池、PCS、BMS、电表、消防、温控等各项运行数据,并提前感知过流、过压、过温等异常,及时预警。
02更优的LCOS
采用新一代314Ah高能量密度电芯,相较于215kWh储能一体柜普遍使用的280Ah电芯,其能量密度有了显著提升。单柜占地面积约1.47㎡,能量密度高达177.55kWh/㎡。有效应对工商业场景下安装场地不足的难点。
采用液冷智能温控系统,现场实测电芯间温差<3℃,PACK间温差<4℃,高温控可靠性带来高电池一致性,有效减少电池系统的木桶效应,大大增加整柜电池系统使用寿命。
03灵活优化,支持多场景
灵活的系统拓展
261kWh储能一体柜就如积木般拼接,可以组成一个几百kWh到几百MWh的项目,实现不同能量的诉求。
当项目体量较小时,本地标配集成的高性能EMS控制器可实现本地快速并机,无需额外增配控制器,便捷施工。
当项目体量较大时,场站级本地EMS控制器除可完成储能系统的接入外,也支持本地接入光伏系统,可实现纯储、光储协同等多应用场景。
灵活的控制策略
工商储以削峰填谷为主要应用场景,配合需量控制策略,防逆流保护等实现诸如动态扩容,离网备电等目的。其中由于实地变压器数量,容量的差异,EMS在需量控制,防逆流保护上出现多样的需求。例如,多个并网点下,对某些变压器做需量保护,对总变压器做防逆流,需要在EMS里可以灵活配置,实现保护目的。
261kWh储能一体柜支持默认运行模式及高度自定义模式双重设定,支持本地和WE-Power平台设定,为客户带来便捷且自由灵活的调控方式,也为后来的虚拟电厂、电力现货交易等应用场景做好准备。
小结
261kWh储能一体柜在安全性能、经济效益、灵活便捷上均展现出了显著优势,未来在工商业储能、新能源汽车场站、园区微网、台区储能、虚拟电厂上会有可预见的、大规模的应用。
后面小固也会推出分享更多的储能知识和261kwh储能项目案例,敬请期待!
