mybatis快速入门
mybatis快速入门
准备开发环境
1、创建测试项目,普通java项目或者是JavaWeb项目均可,如下图所示:
 mybatis
2、添加相应的jar包
【mybatis】
mybatis-3.1.1.jar
【MYSQL驱动包】
mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar
 mybatis
3、创建数据库和表,针对MySQL数据库
SQL脚本如下:
1 create database mybatis;
2 use mybatis;
3 CREATE TABLE users(id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, NAME VARCHAR(20), age INT);
4 INSERT INTO users(NAME, age) VALUES(‘孤傲苍狼’, 27);
5 INSERT INTO users(NAME, age) VALUES(‘白虎神皇’, 27);
将SQL脚本在MySQL数据库中执行,完成创建数据库和表的操作,如下:
 mybatis
到此,前期的开发环境准备工作全部完成。
使用MyBatis查询表中的数据
1、添加Mybatis的配置文件conf.xml
在src目录下创建一个conf.xml文件,如下图所示:
 mybatis
conf.xml文件中的内容如下:
1 《?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8”?>
2 《!DOCTYPE configuration PUBLIC “-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN” “http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd”>
3 《configuration>
4 《environments default=“development”>
5 《environment id=“development”>
6 《transactionManager type=“JDBC” />
7 《!-- 配置数据库连接信息 -->
8 《dataSource type=“POOLED”>
9 《property name=“driver” value=“com.mysql.jdbc.Driver” />
10 《property name=“url” value=“jdbc:mysql://localhost:3306/mybatis” />
11 《property name=“username” value=“root” />
12 《property name=“password” value=“XDP” />
13 《/dataSource>
14 《/environment>
15 《/environments>
16
17 《/configuration>
2、定义表所对应的实体类,如下图所示:
 mybatis
User类的代码如下:
1 package me.gacl.domain;
2
3 /**
4 * @author gacl
5 * users表所对应的实体类
6 */
7 public class User {
8
9 //实体类的属性和表的字段名称一一对应
10 private int id;
11 private String name;
12 private int age;
13
14 public int getId() {
15 return id;
16 }
17
18 public void setId(int id) {
19 this.id = id;
20 }
21
22 public String getName() {
23 return name;
24 }
25
26 public void setName(String name) {
27 this.name = name;
28 }
29
30 public int getAge() {
31 return age;
32 }
33
34 public void setAge(int age) {
35 this.age = age;
36 }
37
38 @Override
39 public String toString() {
40 return “User [id=” + id + “, name=” + name + “, age=” + age + “]”;
41 }
42 }
3、定义操作users表的sql映射文件userMapper.xml
创建一个me.gacl.mapping包,专门用于存放sql映射文件,在包中创建一个userMapper.xml文件,如下图所示:
 mybatis
userMapper.xml文件的内容如下:
1 《?xml version=“1.0” encoding=“UTF-8” ?>
2 《!DOCTYPE mapper PUBLIC “-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN” “http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd”>
3 《!-- 为这个mapper指定一个唯一的namespace,namespace的值习惯上设置成包名+sql映射文件名,这样就能够保证namespace的值是唯一的
4 例如namespace=“me.gacl.mapping.userMapper”就是me.gacl.mapping(包名)+userMapper(userMapper.xml文件去除后缀)
5 -->
6 《mapper namespace=“me.gacl.mapping.userMapper”>
7 《!-- 在select标签中编写查询的SQL语句, 设置select标签的id属性为getUser,id属性值必须是唯一的,不能够重复
8 使用parameterType属性指明查询时使用的参数类型,resultType属性指明查询返回的结果集类型
9 resultType=“me.gacl.domain.User”就表示将查询结果封装成一个User类的对象返回
10 User类就是users表所对应的实体类
11 -->
12 《!--
13 根据id查询得到一个user对象
14 -->
15 《select id=“getUser” parameterType=“int”
16 resultType=“me.gacl.domain.User”>
17 select * from users where id=#{id}
18 《/select>
19 《/mapper>
4、在conf.xml文件中注册userMapper.xml文件
3 《configuration>
13 《/dataSource>
14 《/environment>
15 《/environments>
16
17 《mappers>
18 《!-- 注册userMapper.xml文件,
19 userMapper.xml位于me.gacl.mapping这个包下,所以resource写成me/gacl/mapping/userMapper.xml-->
20 《mapper resource=“me/gacl/mapping/userMapper.xml”/>
21 《/mappers>
22
23 《/configuration>
5、编写测试代码:执行定义的select语句
创建一个Test1类,编写如下的测试代码:
package me.gacl.test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.Reader;
import me.gacl.domain.User;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
public class Test1 {
public static void main(String[] args) throws IOException {
//mybatis的配置文件
String resource = “conf.xml”;
//使用类加载器加载mybatis的配置文件(它也加载关联的映射文件)
InputStream is = Test1.class.getClassLoader().getResourceAsStream(resource);
//构建sqlSession的工厂
SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
//使用MyBatis提供的Resources类加载mybatis的配置文件(它也加载关联的映射文件)
//Reader reader = Resources.getResourceAsReader(resource);
//构建sqlSession的工厂
//SqlSessionFactory sessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(reader);
//创建能执行映射文件中sql的sqlSession
SqlSession session = sessionFactory.openSession();
* 映射sql的标识字符串,
* me.gacl.mapping.userMapper是userMapper.xml文件中mapper标签的namespace属性的值,
* getUser是select标签的id属性值,通过select标签的id属性值就可以找到要执行的SQL
//在命名空间“me.gacl.mapping.userMapper”中定义了一个名为“getUser”的映射语句,
//这样它就允许你使用指定的完全限定名“me.gacl.mapping.userMapper.getUser”来调用映射语句,
//格式:命名空间名(namespace)+映射语句名(id)
String statement = “me.gacl.mapping.userMapper.getUser”;//映射sql的标识字符串
//执行查询返回一个唯一user对象的sql
User user = session.selectOne(statement, 1);
System.out.println(user);
执行结果如下:
 mybatis
可以看到,数据库中的记录已经成功查询出来了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mybatis
