MS9842SS——单通道、16Bit CCD/CIS 模拟信号处理器
产品简述
  MS9842SS 是一款应用于 CCD 成像的模拟信号处理
器。具有 1 个采样通道,用于采样三线彩色 CCD 阵列输
出信号。由钳位 DAC 模块、相关双采样(CDS)模块、失
调 DAC 模块、可编程增益放大器(PGA)模块和一个高性
能 16 位 ADC 模块组成。不需要 CDS 模式的应用,如接
触式图像传感器(CIS)和 CMOS 有源像素传感器应用,可
关断 CDS 运放。16 位数字输出格式由 4 位宽多路复用组
成。通过 4 线串行接口编程内部寄存器,可以调整增
益、失调和工作模式。单电源 3.3V 供电,典型功耗
188mW。
主要特点
◼电源:3.3V
◼功率:188mW(典型)
◼省电模式: 300μA(典型)
◼16 位 ADC 速率:15MSPS
◼8 位可编程增益
◼相关双采样
◼±370mV 8 位可编程失调
◼可编程钳位电压
◼内部参考电压
◼可编程 4 线串行接口
◼4 位复用模式
◼SSOP20 封装
应用
◼平板文档扫描仪
◼胶片扫描仪
◼数字彩色复印机
◼多功能外围设备
产品规格分类
16-bit
内部框图
16-bit
管脚图
16-bit
管脚说明
16-bit
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用会对器件造成永久的损坏。芯片长时间处于极限工作状态
可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极
限条件下。
16-bit
电气参数
直流特性
AVDD=DVDD1=DVDD2=3.3V,AGND=DGND=0V,TA=25°C,DCLK=30MHz,除非另作说明。
16-bit
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
16-bit
16-bit
注:1. tVSU和 tRSU表示建立时间要求在输入信号建立好之后。
2. 参数测量都是在上升沿或下降沿 50%处。
16-bit
16-bit
应用电路图
16-bit
封装外形图
SSOP20
16-bit
——爱研究芯片的小王
