安防监控NTP校时服务器:让视频数据更有意义
安徽京准官微——ahjzsz
HR-901GB型号NTP网络校时服务器为防火墙内的网络设备、终端、服务器提供准确、可靠和安全的高精度卫星时间参考,可为它支持数万台支持标准的网络时间协议(NTP,含V1/2/3/4)和简单网络时间协议(SNTP)的客户端进行时间同步。
NTP网络时间服务器已广泛应用于金融、交通、证券、电力、移动通信、石油、工业、电子商务、工业自动化、云计算、安防、智慧城市、物联网、能源、国防等各领域。
设备采用冗余架构设计,在内部单独构建CPU和FPGA电路组成驯服系统,驯服系统接收GPS北斗系统内各卫星的星历数据和原子钟频标基准,经过延时补偿、滤波和PID算法实现本地时钟的同步和高精度保持功能。专业的数字硬件设计、高效Linux操作系统,具备多种可靠的时钟信号输出功能。产品设计支持NTP全版本协议、对称MD5安全加密协议及非对称RSA证书加密协议,客户端时间同步精度优于2毫秒。同时支持串口NMEA0183输出、1PPS、10MHz(RB/OCXO)信号输出、本地和远程日志记录、绿端子干接点告警、USB端口升级、网络数据上传和下载等功能,配合全网统一的BDM监控系统,实现实时监控服务器运行状态、客户端偏差状态、客户端同步状态及告警功能。
HR-901GB  适用于时间同步精度要求严格,需要高精度守时的系统,在GPS北斗系统故障或天线故障后可持续提供授时服务,24 小时守时精度优于10微秒,30天偏差优于1毫秒。北斗时源提供退款保证,质保三年,终身免费技术支持。
安防监控
6个10/100/1000 Base-T 以太网口
GPS/北斗接收机精度:优于30ns(RMS)
服务器NTP处理能力:不少于3万次/秒
NTP时间戳授时精度:小于3微秒
支持200万台以上网络客户端
支持查看NTP、CPU状态
兼容IPv6和IPv4协议
支持NTP、SNTP、TIME、HTTPS、SNMP、SSH、MD5、TELNET、FTP、SSL、SCP、Custom MIB、SYSLOG、E-Mail等多协议
具备二级节点授时及时间保持功能
高性能工业级主板、高效高并发Linux操作系统
支持网卡绑定和心跳检测功能
支持BDM网络监控系统,支持SNMP、EMAIL、SYSLOG告警功能
设备具有不少于50000条日志记录功能
可靠的MTBF大于100000小时
输出接口:1PPS、10MHz(OCXO)
选项:振荡器升级、双电源、IEEE1588(PTP)、PPS、PPM、PPH、E1、IRIG-B码等
