在当前电力电子行业中,随着对高电压、低能量损失和优越热性能的需求不断增加,半导体技术亟需进行革命性改进。作为电力电子中关键的元件之一,肖特基二极管在这一背景下显得尤为重要。近期,英飞凌和罗姆公司相继推出了新型肖特基二极管解决方案,以满足电动车和可再生能源系统的需求。
英飞凌推出的CoolSiC肖特基二极管2000 V G5专为工作在1500 V直流电压和最大80 A电流的直流连接系统设计。这种新型二极管利用碳化硅(SiC)技术,实现了最低的正向电压降,并有效消除了反向恢复电流,从而降低了开关损失,提升了整体系统效率。
在电力转换系统中,直流连接(DC link)作为整流器和逆变器之间的能量缓冲区,其电压的提升有助于降低电流,从而减少转换损失。然而,提升直流连接的电压水平,需要电子元件能够可靠地处理更高的电压。英飞凌的这款二极管,采用TO-247PLUS-4-HCC封装,具备增强的爬电距离(14 mm)和间隙距离(5.4 mm),确保了在高电压环境下的强大绝缘能力。同时,该器件还采用了先进的XT互连技术,优化热阻和阻抗,从而实现更有效的散热。
罗姆的最新SiC肖特基势垒二极管则进一步推动了这一领域的发展。该二极管在封装设计上进行了优化,爬电距离扩展至5.1 mm,约为传统产品的1.3倍,这种设计有效降低了表面跟踪和电流泄漏的风险,提高了在高电压条件下的绝缘强度。此外,该二极管提供650 V和1200 V的击穿电压等级,适用于400 V的电动车和更高电压的工业系统。
罗姆的SCS2xxxxNHR系列二极管符合AEC-Q101标准,专为汽车应用设计,并已进入生产阶段;而工业级SCS2xxxN系列预计将于12月发布。这些新产品的推出,将为电动车和可再生能源系统提供更高效、更可靠的解决方案。
随着电子系统对能效的要求不断提升,肖特基二极管的技术改进将为复杂的电力电子应用创造更多可能。这些新型二极管不仅能有效降低能量损失,还能提升系统的整体性能,满足未来电动车和可再生能源领域的需求。
