实时监测,安全预警 远程控制 尾矿库安全监测
监测系统架构: 尾矿库监测与预警系统主要由一体化监测站设备、现场通讯设备、基于物联网技术、云计算的监测与预警云服务平台、用户终端信息设备及应用软件等组成。
监测方案实施: 1、尾矿库坝体地表位移监测使用CNSS在线监测仪、一体式拉线地表位移监测仪或激光试地表位移监测仪来完成地表变形监测数据的采集。 2、表面沉降监测利用GNSS高程变形或者采用静力水准监测仪进行高精度坝体表面沉降监测。 3、视频监控利用全自动云台安装高清摄像机进行动态实时视频监控。 4、尾矿库坝体深部位移监测采用复合式深部位移监测仪完成岩土内部变形监测数据的采集,包括变形初期的小位移以及中后期的大位移变形。 5、降雨量监测采用翻斗式降雨量监测仪或红外雨量计来完成该地区降雨量变化监测数据的采集。 6、地下水位监测采用地下水位监测仪完成岩土深部水位变化监测数据的采集。 7、干摊监测采用超声波干摊长度监测仪完成干摊长度变化监测数据的采集。 8、库水位监测采用超声波库水位监测仪完成水库水位变化监测数据的采集。 9、浸润线监测采用浸润线监测仪完成坝体浸润变化监测数据的采集。
监测系统功能: 1、系统可以全天候运行,在恶劣环境及气候条件下仍能正常进行监测数据采集。 2、高精度、高可靠性、超低功耗的监测。 3、自动采集数据,监测周期可根据实际情况选择,远程控制。 4、多种信号传输模式,根据不同野外条件选择最合适的传输模式,同时支持RF、GSM、GPRS、北斗网络,智能选择。 5、支持多级、多种类型(现场直接预警+数据中心远程预警)报警和预警功能,并可通过软件界面、短信等多种方式通知相关责任人。 6、可根据不同项目的实际情况,选择最合适的监测设备。 7、具有完善的防雷、避雷措施,能够保障系统的正常工作。 8、完全自主技术,功能改进、升级便利。 9、独创自由度高的WORD模板报表,用户可自定义报表内容和格式,实现全自动定时生成监测报表。
