KP1315SPA必易微PWM/0-10V 调光高效率准谐振式原边恒流 LED 控制器
KP1315 是一款高效率、准谐振式原边恒流 LED 驱动控制器,支持 PWM 调光及 0-10V 调光,具备高调光精度和调光深度,适合于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。
KP1315 内部集成有高压启动电路,可以实现快速启动。同时芯片工作在准谐振控制模式,可大大降低开关损耗,在提高效率的同时也可以改善 EMC。芯片内部还集成了高精度的恒流控制算法,可以轻松实现高恒流精度,以及优异的线电压和负载调整率。
KP1315 集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)、过热保护 (OTP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SCP)、LED 开路保护 (OVP) 等。
支持 PWM 调光和 0-10V 调光
•  高恒流精度 ±3%@100% LED 电流
•  宽电流调光范围 2%~100%
•  PWM 调光兼容频率 600Hz~10kHz
•  低待机功耗:
    <10mW@PWM 调光
    < 60mW@0-10V 调光
•  高效率准谐振模式工作
•  集成高压启动电路
•  宽 VDD 工作范围 8V~32V
•  精准的输出过压保护
•  优异的线性调整率和负载调整率
•  调光全程无噪音
集成完善的保护功能:
•  LED 开路和短路保护 (OVP、SCP)
•  逐周期限流保护 (OCP)
•  过温保护 (OTP)
•  前沿消隐 (LEB)
•  封装类型 SOP-8
大功率 LED 照明
