华盛昌DT-987BT系列真有效值数字万用表的应用
家庭中各种电器以及工业领域复杂的电气系统,都离不开精确的电气测量与故障诊断。华盛昌 DT-987BT 系列真有效值数字万用表集多功能性、高精度和耐用性于一体,在家庭与工业场景中展现出了非凡的“万用”特性。
01家庭应用:守护家居电器安全运行
DT-985/987/987BT是华盛昌设计、研发和生产的工业级真有效值数字万用表,精度高、分辨率高,可测量交直流电流/电压、电阻、电容、频率(电气和电子)、占空比、二极管、通断性和热电偶温度测试。
其中,DT-985具备6000位显示液晶显示器,DT-987/987BT则是60000位显示,还具备低通滤波器(VFD)功能,精确测量变频马达信号,以及4-20mA回路电流测试百分比功能。
在家庭生活中,各种电器设备无处不在。对于家庭电路的基本检测,DT-985/987/987BT可以精准测量电压/电流,交直流电压测量范围可达1000V,交直流电流10A。测量时,DT-987/987BT具备LCD大屏数显配备模拟条和数字双显示,测量结果一目了然。
家庭电压过高或过低,都可能对电器造成损害,通过DT-987BT系列万用表检测插座的电压是否正常,就能及时发现并采取相应措施,确保家电能在额定电压下稳定运行。在检查线路是否断路时,借助通断测试和电阻测量功能,可以快速定位家庭电路中的短路或断路问题,避免盲目更换电线造成的资源浪费。
家用电器维修时,该系列万用表能够精确测量电阻、电容、电感、二极管等各类电路板元件,帮助维修人员快速定位故障点,进而实施维修。K型热电偶测温量程可达760°C,可用于空调维修检测等日常测量工作。
02工业应用:助力电气工作精准开展
工业环境中的电气设备分布广泛且复杂,对测量工具的要求也更高。华盛昌 DT-987BT 系列真有效值数字万用表凭借其丰富的功能和高精度的测量能力,成为工业技术人员的得力助手。
在工业设备的安装与调试阶段,需要对各种电气参数进行精确测量。该系列万用表可以精确测量交直流电压、电流、电阻、电容、频率等多种参数,其自动量程功能使得测量过程更加简便快捷。通过该系列万用表对电气参数的精准检测,可以及时发现电机是否存在过载、欠载等异常情况,确保设备能够正常稳定运行。
在工业电路的故障排查方面,DT-987BT 系列强大的功能更是体现得淋漓尽致。面对复杂的电路板和密密麻麻的线路,该系列万用表具备A/D转换快速采样和带时间格式的最大值、最小值及平均值,可以快速定位故障点。比如,通过测量不同节点之间的电阻、电压等参数,判断是否存在元件损坏、线路短路或断路等问题。
了基本的电气测量功能外,DT-987BT在 DT-987 的基础上增加了蓝牙功能,可通过蓝牙将测量数据传输至手机或电脑等设备上进行存储、分析和共享,便于用户对测量数据进行进一步处理和管理。
在工业环境中,可能存在高温、潮湿等恶劣条件。DT-987BT系列具备IP67防护等级和CAT III 1000V/CAT IV 600V 安全等级,能够在复杂工业环境下保持安全稳定的测量性能。
从家庭简单的电路检修到工业复杂的电气设备维护与调试,DT-987BT 系列真有效值数字万用表以其丰富的功能、精准的测量能力,诠释了 “万用” 的内涵,是电气工作者值得信赖的得力助手。
