技术分享!蜂窝模组开机电路设计
模组的上电开机,是硬件设计调试的第一步。在前期设计阶段,尤其要注意优化外部电路设计(特别是电源部分)。
本文特别分享常见开机电路设计相关注意事项。适合大多数蜂窝模组,在实际开发中可灵活应用。
一、开机启动相关管脚
最新开发资料详见:
https://docs.openluat.com/
开机正常启动所涉及到的管脚,如下图表所示:
蜂窝蜂窝
二、模组开机的必要条件
在实际应用开发中,Air700ECQ/EAQ/EMQ系列模组要正常运行开机,需要如下几个必要条件:
01、VBAT供电管脚电压符合工作电压范围
1)供电电压3.3V~4.3V
模组实际正常开机的电压范围,要大于规格书所给的工作范围,为3.1V4.5V;但是实际使用中不建议超过3.3V4.3V,避免射频指标恶化。
部分高压锂电池充满状态下,电压能达到4.35V~4.4V,虽然超过4.3V的建议电压最大值,但是请放心使用——因为满电工作时间较短,而且考虑电池内阻因素,到达模组芯片端的电压会低于4.3V。
2)持续供电电流大于1A,瞬间供电电流大于2A
由于4G-Cat.1射频工作特性,在射频发射瞬间会产生脉冲电流,脉冲电流最大会高达1.5~2A,持续时间百us级别。
若供电能力不够或者电源走线通路阻抗过高会引起VBAT供电电源跌落,严重时会造成周期性的反复重启。
电源的跌落,可以用示波器进行测量。切记不能用万用表。
可以从开机日志判断,比如用LuaTool通过连接Air700ECQ/EAQ/EMQ的USB接口进行日志抓取,如果周期反复出现开机日志的打印,就可以考虑电源跌落原因。
通过MAIN_TXD/MAIN_RXD串口打印判断,开机后周期性反复打印“RDY"字样。在使用AT版本情况下通过此判断。
3)VBAT供电纹波小于400mV(经验值)
由于4G-Cat.1射频工作特性,在射频工作时,很难保证VBAT供电的稳定不跌落。且在外部电源电路设计不合理的情况下(尤其是DCDC BUCK电源),都会在VBAT电源上存在抖动和纹波。
从经验来看,若跌落和纹波小于400mv的情况下不会对模组工作产生影响;但如果高于此范围,会有射频恶化的风险,以及低电压掉电重启的风险。
如果优化,除了优化供电设计外,可以在VBAT管脚附近加大电容来减小纹波。官方参考设计推荐1000uf,比较保守,实际产品由于小型化或其他空间原因可以按照实际情况减小此电容的容值,以减小空间。那如果空间允许,建议无脑加上,增加系统健壮性。
02、开机管脚PWRKEY(7pin)触发开机动作
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ模组不同于通常的MCU的上电开机,需要触发开机事件,也就是PWRKEY管脚拉低(拉低时间>1s),触发开机。
PWRKEY管脚只要VBAT管脚电压大于3.1V时就会为高,而且是内部拉高。
注意:PWRKEY外部不能有任何上拉电路,否则会出现系统启动的不稳定风险。
推荐如下几种开机方式:
1)开集驱动开机电路
适合由主控MCU IO口控制模组开机的方式:
蜂窝
特别注意:
三极管靠近模组放置,而且三极管集电极和PWRKEY之间无需串联电阻(模组内部已经串联5.6K电阻)。
2)按键开机方式
适合于Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ做主控的方式,比如Open二次开发方式:
蜂窝
特别注意:
由于按键机械接触的方式,容易产生尖峰电压,还是建议做TVS防护,比如加TVS管。
TVS管的选型上并没有太严格的要求,以通用和成本做考虑,可以选择工作电压5V的TVS。
比如:
PESDNC2FD5VU(芯导)
ESD5311N2/TR(韦尔)
PESD5V0S1BLN(伯恩半导体)
3)PWRKEY接地方式
虽然Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ不支持上电启动开机的方式,但是可以将PWRKEY直接接地的方式来变相实现上电开机的目的。
但是这种方式有个缺点:
毕竟是硬件实现的上电开机,会导致模组VBAT电压在关机电压临界点时(比如用电池供电,低电量情况下),会出现反复上电开关机的情况,进一步将电池放电。
蜂窝
特别注意:
上图PWRKEY串联0欧姆只是为了调试方便进行预留,直接PWRKEY接也不会有问题。
03、复位管脚RESET_N处于释放状态(没有被外部拉低)
复位管脚RESET_N为硬件关机功能(并不能直接让模组重启),在复位管脚拉低(拉低时间建议大于500ms)关机后,还需要PWERKEY触发开机动作。当然如果采用的是PWRKEY接地方式,操作RESET_N也能变相实现模组复位重启的效果。
RESET_N管脚与PWRKEY管脚类似,由模组内部拉高,禁止任何形式的外部拉高。
如若RESET_N管脚一直被外部拉低且不被释放,模组则一直处于复位状态,不能正常启动,因此复位管脚也要作为模组不启动的排查对象。
RESET_N也有如下几种操作方式:
蜂窝蜂窝
特别注意:
如果PCB上RESET_N走线太长,建议在靠近模组端预留对地的100pF滤波电容。
04、USB_BOOT管脚处于悬空或拉低状态
USB_BOOT是模组进入下载模式的控制管脚,必须在模组开机启动时USB_BOOT管脚处于高状态(Air700ECQ/EAQ/EMQ使用RefVolt管脚来拉高),才会让系统进入下载模式。
进入下载模式后,不会响应外部AT指令。误入下载模式后,会容易误认为不开机。
今天的内容就分享到这里了~
大家在实际应用中如果遇到模组开机问题,可以参考以上开机条件进行逐一排查。在前期设计阶段,也要根据这些要求来优化外部电路设计(尤其是电源部分)。
