XAORI骁锐科普安全控制电路的等级划分(二)
在等级B和等级1中,安全控制系统对故障的承受能力主要是通过采用适当的元器件来实现。如图所示,保险丝F0和急停按钮S0串联在主控回路中。若采用合理的保险丝和可靠的急停按钮,这个回路里的风险我们是可以接受的。但当安全控制电路中出现任何一个单一故障,如急停按钮触点焊死,都会导致安全功能的丢失,故这个控制回路的安全等级只能够是B级或1级。在危险机械的设计中,等级B和等级1很少使用。下面,XAORI骁锐为您科普安全控制电路的等级划分。通常使用满足B2类光电保护设备EN61496-1(IEC61496-1)的三个等级2,3,4,这些安全等级的具体描述如下:
元器件
我们可以把一个简单的控制电路分成信号输入部分(如急停按钮、限位开关、光栅)、控制部分(如继电器、PLC)和输出部分(如控制电机用交流接触器)。根据EN/ISO13849-1中安全等级的描述,若要达到安全等级2级及其以上,控制部分必须使用安全的元器件,如安全继电器、安全PLC等。在所使用的安全继电器达到要求的安全等级的基础上,我们通常可以通过信号输入部分的接线来判断等级2、3、4。我们现在以急停按钮为例,分析这三个安全等级的应用接线。
若是使用单通道信号输入,进入安全继电器,那么这个控制电路的安全等级是2级,如图4所示。
元器件
若使用双通道信号输入,进入安全继电器,同时不可检测两个输入触点间的短路。那么这个控制回路的安全等级是在3级,如图5所示。
元器件
若使用双通道信号输入,进入安全继电器,同时可检测两个输入触点间的短路。那么这个控制回路的安全等级是在4级,如图6所示。
元器件
※以上例子是简单说明,安全等级3、等级4它的核心在于,冗余(重复的技术)多样性(不同的技术)监视(检测设备的状态,并检查结果采取适当的措施)。以上,是XAORI骁锐为您科普安全控制电路的等级划分的内容。
